Check engine
Check engine
Beitragvon scott » Di, 27 Nov 2007, 8:40
Hi bei mir leuchtet der Fehlercode 12.
Wie kriege ich jetzt die leuchte dazu das sie wieder mit dem blinken aufhört.
scott
Beitragvon rocco » Di, 27 Nov 2007, 10:15
Zieh die Fehlercode- Sicherung wieder heraus!
rocco
Check Engine
Beitragvon scott » Di, 27 Nov 2007, 10:33
Hab leider keine Sicherung drinnen.
scott
Beitragvon Kata.Kai » Di, 27 Nov 2007, 11:17
Oder die Brücke im Motorraum... Irgendwo müsste jedenfalls ein Stecker kurzgeschlossen worden sein, sonst würde da nichts blinken.
:wink:
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon Derk » Di, 27 Nov 2007, 12:04
Hm, angesichts der überwältigenden Fülle an Informationen, um welches Fahrzeug es sich handeln könnte (:wink:) , würde ich mal orakeln: Der über dem Sicherungskasten freihängende Stecker wurde beim letzten Großreinemachen "ordentlich" wieder zusammengesteckt. Das ist die Brücke zum Auslesen des Fehlerspeichers, und diese gehört getrennt - auch wenn's komisch aussieht.
Beim Samurai sieht das dann so aus:
Derk
Derk
Beitragvon rocco » Di, 27 Nov 2007, 13:23
Meiner hat diesen Stecker nicht.
Dafür eben im Sicherungskasten einen freien Steckplatz für eine Sicherung zum Auslesen.
Nur als Anmerkung, nicht das jemand stundenlang den Stecker sucht... :wink:
rocco
Ich hab den "blöden" Stecker zusammen gemacht...
Beitragvon joebo » Di, 27 Nov 2007, 15:19
Hab meinen Eintrag mal rausgenommen...weil Problem besteht nicht mehr...
special thanks to Derk..der Stecker wars...(auch wen mein samurai das erst 24 std später anerkennen wollte:-P
jetzt läuft alles wieder*freu*
Zuletzt geändert von joebo am Di, 27 Nov 2007, 19:11, insgesamt 2-mal geändert.
joebo
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Nov 2007, 15:25
Alo mir fällt jetzt eigentlich nur noch die Variante mit dem Schalter unterm Amaturenbrett ein. Es wäre mir aber neu, wenn das beim Samurai so verbaut wäre (gibts meines Wissens nur im Vitara).
Es könnte aber auch ein defekter Kabelbaum sein. Bei einem Bekannten war das auch. Habe dann einfach die entsprechende Litze am Kabelbaum direkt vorm Steuergerät getrennt und einen Stecker dazwischen gemacht. Man musste dann halt den Testmodus durch zusammenstecken direkt am Steuergerät einschalten (frag mich aber bitte jetzt nicht, welches Kabel es war).
S. Natus
Beitragvon Kata.Kai » Di, 27 Nov 2007, 16:09
rocco hat geschrieben:Meiner hat diesen Stecker nicht.
Schon komisch, das ganze... Mein 90er hatte soweit ich mich erinnere keinen Stecker, da war nur am Kabelbaum oberhalb der Batterie ein Stecker, den man mit einer Drahtbrücke kurzschliessen musste (schwarz und violett? k.A.). Mein derzeitiger 92er hat da gar nichts, dafür wie in deinem Bild die beiden Stecker überm Sicherungskasten! :roll:
Kata.Kai
Beitragvon rocco » Di, 27 Nov 2007, 17:38
Meiner mit der Sicherung ist Bj.91 Einspritzer mit KAT.
rocco
