von Schrotti-Ks » Di, 20 Nov 2007, 1:31
also zu deinen Abschmierschäkeln.
Bohr einfach genau in der mitte deiner Bolzen oder Schrauben ein 1,5mm loch vorne ca. 5mm tief ein 4mm Loch Abschmiernippel einschlagen und zu guter letzt in der mitte der Schraube ein 1mm Querloch Bohren.
Wenn du nun vorn mit einer Fettpresse Fett reinpumpst, kommt ds Fett duch des Zentalloch zu den Qerlöchern und tritt dort wieder aus ....
Solltest du extremfahrer sein und M10 Bolzen haben bau alles auf M12 oder auf M14 um da du ja aus der mitte horizontal und Vertikal material entfernst, und um diese Schwachstellen auszumerzen einfach stärker machen.
Auf keinem Fall größere Löcher nehmen und deine Bolzen sollten mindestens die Güte 10.9 haben.
LG Micha
