Weber Vergaser
Weber Vergaser
Beitragvon zukipower » Mo, 19 Nov 2007, 12:15
ich habe nun doch den Weber draufgeschmissen.. jedoch werde ich aus den Anschlüssen nicht so recht schlau..
Hier mal die Bilder
Sind die 2 dicken Anschlüsse für Wasser?
Und für was soll ich das untere Röhrchen gebrauchen? Unterdruck? Kann ja schlecht sein wenn der Kompressor draufkommt..
Hier nochmal das Röhrchen
Und was sind diese 3 Anschlüsse?
Ich tippe mal oben wo der Schlauch drauf ist, ist die Spritzufuhr, nebendran... keine Ahnung, Rücklauf?
Und das Untere Rohr? Wieder Unterdruck?
P.S. Die Schraube im Ansaugtrakt werde ich noch durch die passende ersetzen..jedoch habe ich noch keine andere gefunden :lol:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Buck » Mo, 19 Nov 2007, 12:29
Also bei den oberen Anschlüssen würde ich auf Kühlwasser tippen.
Das kleine Röhrchen Unterdruchversteller vom Zündverteiler :?: :?: :?:
Rest keine Ahnung gibts keine Zeichnung für das Ding?
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Buck » Mo, 19 Nov 2007, 12:40
So nochmal. Der oberen sind für die Kaltstarteinrichtung und brauchen Kühlwasser. Hat ja keinen Chokezug oder?
Der unterste ist glaube ich für den Bremskraftvertärker oder was immer auch Power brake fitting heißt. Und danngbt es noch einen EGR port :?
Schau mal hier.
http://www.die-offroader.de/download/sj ... /weber.pdf
Vieleicht blickst du da mehr wie ich. Oder kannst ähnlichkeiten erkenne.
Grüße Norman
Buck
Beitragvon zukipower » Mo, 19 Nov 2007, 12:43
Hey Danke schon mal.. Ich werde jedoch keinen Unterdruckt mehr im Vergaser haben da ich ja noch den Kompressor montiere. Dann müsste ich die Unterdruckröhrchen ja blind machen können da ich den Unterdruck aus der Luftansaugung vor dem Kompressor nehme.
Ich werde mir den Link nun mal reinziehen..
zukipower
Beitragvon zukipower » Mo, 19 Nov 2007, 12:51
Naja, da stimmt nicht alles mit meinem Vergaser überein :cry:
zukipower
Beitragvon Buck » Mo, 19 Nov 2007, 12:55
Soweit war ich auch schon aber das mit dem Choke stimmt doch oder?
Haste mal reingepustet wo die Verbindungen bestehenum zu wissen ob es Wasser oder Sprit ist?
Wie ist den die richtige Bezeichnung von dem Vergaser?
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon zukipower » Mo, 19 Nov 2007, 13:10
Das mit dem Reinpusten habe ich schon gemacht.
Das mit dem Choke stimmt!
Bei den größeren Öffnungen besteht zwischen den beiden obigen Rohren eine Verbingung.
Das Untere klingt irgentwie wie wenn ich die Luft durch den Vergaser pusten würde, darum vermute ich dass das eben der Unterdruck ist.
Ich werde mal schauen wo ich diese Bezeichnung finde..habe vorhin nichts gefunden..
Wenns hilft, ist der Weber der beim GB Kompressor Kit dabei ist.
zukipower
Beitragvon Buck » Mo, 19 Nov 2007, 13:13
Hier war doch mal eine gelbe Suze die den kompletten Kit drin hatte. :? :? :?
Mal sehen ob ich den wiederfinde. Dann könnte die (war eine Mädel) ja vielleicht mal nachschauen und Fotos machen.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Buck » Mo, 19 Nov 2007, 13:17
So hier ist der Thread:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... sc&start=0
User ist minigaby.
Hat zumindest alles verbaut vielleicht kann die helfen.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon zukipower » Mo, 19 Nov 2007, 13:18
32DAT 18/251 jedoch hat meine Suche nichts weiteres ergeben
zukipower
