Gemisch Einstellen
Gemisch Einstellen
Beitragvon Kulmbua » So, 18 Nov 2007, 12:39
Hallo hab seit zwei Wochen über mein Problem mit dem 5. Gang geschrieben.
Habe nun alle möglichen Teile kontrolliert und getauscht. Ein paar Froumsmitglieder meinten ich solle das Kerzenbild kontrollieren und dann den Vergaser einstellen.
Habe weisses Kerzenbild mit pulveratiger Ablagerung, Einige meinten er sei zu mager eingestellt.
Nun wie und wo stelle ich das Gemisch ein???
Ist es die Schraube mit dem Aluhäubchen???
Vergaser beim Auto ist nicht so mein Steckenpferd
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon Off Road Blubber » Mo, 19 Nov 2007, 22:08
Genau das ding...
das was sich immer mitdreht damit keiner dran rumfummelt :wink: :wink: :wink:
Da wird CO eingestellt solltest du aber nicht ohne Tester machen.
Off Road Blubber
Beitragvon verrückt nach suzi » Di, 20 Nov 2007, 2:29
Bei einem unruhig laufenden, oder nicht leistungsfächigem Motor kann manns durch aus laut Gehör machen, aber mann muß sich damit wirklich gut auskennen, und nicht einfach an beiden Schrauben herumdrehen.
M.v.G.
Selami
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
