zahnriemen um einen zahn falsch - wenig leistung ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 17 Nov 2007, 18:21
läuft ein sj eigentlich noch wenn der zahnriemen um einen zahn verkehrt drin ist ?
Wenn ja hat er dann vermutlich viel weniger leistung oder ?
Der samurai ist ja ein Freiläufer oder ?
mfg Kurt
Beitragvon yellowsuse » Sa, 17 Nov 2007, 18:25
ja läuft noch finde aber hört sich irgendwie komisch an! halt nicht normal!
und er hat eigentlich noch volle leistung nur kommt das sehr schleppend! also irgendwann setzt die volle leistung ein das merkste dann richtig!
hatte das problem gerade erst!
yellowsuse
Beitragvon Anthrax » Sa, 17 Nov 2007, 18:39
und ein freiläufer is er auch... das hab ich neulich getestet :)
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon rumpelmuck » Sa, 17 Nov 2007, 18:56
Ja laufen tut er noch aber ganz schlecht. Leistung war bei mir völlig im Keller hat gerade noch gereicht um ins Camp zu fahren.
rumpelmuck
Beitragvon peci » Mo, 19 Nov 2007, 10:44
hatte das mal mit nem gti motor. die elektronik hat sehr viel ausgeglichen - sogar abgaswerte waren nicht so schlecht. nur leistung - war im keller. speziell bei vollast war die drehzahl nie über 3500 touren zu bekommen.
peci
Beitragvon steyr » Di, 20 Nov 2007, 16:17
Soll man eigentlich den Zahnriemen vorsorglich wechseln ab einem bestimmten Kilometerstand oder soll man einfach abwarten bis er sich von selbst verabschiedet , wenn er ja schon ein Freiläufer ist und er eh ohne Schaden anzurichten von dieser Welt geht ?
Ich glaub mit 116.000 km wäre es bei mir soweit .
steyr
