von michi m. » Di, 13 Nov 2007, 18:16
Hi
Ich hab das bei meiner Tochter ihren Corsa eingebaut. Angeschlossen habe ich nur zwei Heizstäbe, um die Batterie nicht zu sehr zu belasten. Mit zwei Heizstäben zieht die Heizung 600 Watt.
Das ist eh schon ganz schön.
Sie hat noch nie Probleme mit der Batterie gehabt, allerdings weiss ich nicht, wie viel die Lima im Corsa leistet.
Eingebaut habe ich ihn in die Leitung, die zum Wärmetauscher führt.
Angeschlossen wird mit einem Relais, dass du extra kaufen musst. Ist ein sehr leistungsstarkes Relais.
Du hast auch die Möglichkeit, über ein kleines Thermostat zusätzlich zu steuern.
Das habe ich nicht angeschlossen, sondern ich habe einen hell leuchtenden Schalter genommen.
In der Früh startet sie an und dann die Heizung einschalten.
Die Betriebstemperatur erreicht sie in etwa 1/3 der Strecke, die sie vorher gebraucht hat.
Lauwarm blasen tut die Heizung praktisch sofort nach dem Start.
Michi
