Radlager wechseln?
Radlager wechseln?
Beitragvon joebo » Mo, 12 Nov 2007, 20:26
hallo als ich bei meinem samurai die winterreifen moniert habe, habe ich festgestellt, dass die reifen spiel haben wenn ich oben oder unten am rad rüttle. in der werkstatt meinte man zu mir es wären die radlager.
nun die frage: bin handwerklich nicht unbegabt nur nicht unbedingt ein autoschraubar (was nicht ist kann noch werden). ist der wechsel der lager sehr aufwendig, brauche ich spezialwerkzeuge, wichtige sachen worauf ich achten muss? wie gehe ich am besten vor?
oder kann das ganze auch eine andere ursache haben und es sind gar nicht die radlager (befor ich alles zerlege und dann festelle dass ich auf dem holzweg bin)auf dem tacho hat er jetzt 116000 kommt das hin?bj 1990
was ksotet so eine reperatur in der werkstatt in etwa?(nur für den fall:? )
achja reperatur kann jetzt auch was länger dauern weil musste mir jetzt eh zwangshalber einen lupo zulegenda, da das kühlwasser ausläuft und das auch noch behoben werden muss. wo ich mich so auf den schneespaß gefreut hatte :(
also bin für jeden rat dankbar
joe
joebo
Beitragvon ohu » Mo, 12 Nov 2007, 20:46
Hi Joe,
Sinds die Hinter- oder die Vorderräder? Radlagerwechsel vorne geht meines Erachtens wesentlich einfacher als hinten.
Davon unabhängig sieht das von dir beschriebene Fehlerbild eher nach Achsschenkellagern aus, und die sind nicht allzuschwer zu wechseln.
Gilt natürlich nur bei der Vorderachse.
gruß
Matthias
Beitragvon michi m. » Mo, 12 Nov 2007, 20:53
Hi
Wenn du die Radlager schon erneuerst, dann tausche auch gleich die Achsschenkellager mit.
Weiters auch gleich den Simmering, der in die Achse geht wie auch die Dichtungen, die die Achskugel dichten.
Und, sinnvoll ist auch, gleich die Messingbuchse (führt die Achse) mitzutauschen.
Wie das ganze geht, siehst du hier:
http://www.buschtaxi.org/cms/index.php?id=414
Ist zwar von einem Toyota, aber im großen und ganzen alles ähnlich.
Michi
PS: Radlagerwechsel kostet in der Suzukiwerkstatt knapp 600,-
3 Stunden Arbeit a 96,- und Material halt
Michi
Beitragvon Kata.Kai » Di, 13 Nov 2007, 10:33
Also besser selbermachen.
Vielleicht reicht es bei deiner Vorderachse ja auch, das Radlager nur mal nachzustellen. Hatte ich bei mir zuletzt auch, tippte auch auf die Achsschenkellager, als die Räder wackelten.
Lager nachgestellt, fertig - Spiel war weg; nun bremst die Kiste gleich wesentlich besser und fährt auch wieder geradeaus... :)
Anleitungen für alles weitere findet sich übrigens auch hier, unter Anleitungen: Antrieb.
Also, bevor du Teile bestellst, schau erstmal, ob sich das Spiel so beheben lässt.
Greetz, Kai
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Radlager
Beitragvon Kulmbua » Do, 15 Nov 2007, 20:49
Ich hatte auch dieses Problem mit den Radlagern. Beim Pickerlmachen wurde es beanstandet.
Radlager festziehen und es müsste passen. Versuch ist es wert und kostet nichts.
So wirds gemacht: aufheben, Rad ab, Messinghaube ab, Ringe lösen,
Radlager kannst drinnen lassen, ordentlich Fett reinpumpen, Ring zum Radlager drehen, mit Wasserpumpenzange leicht festziehen, ein Stück aufschrauben und mit der Hand (Fingern) Ring so fest wie möglich wieder anziehen. Dieser Vorgang ist aber nicht für neue Lager vorgesehen.
so kannst du vielleicht dein Spiel in den Griff bekommnen
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon joebo » Fr, 16 Nov 2007, 16:04
ich bedanke mich bei allen! ich glaube so komme ich schon mal weiter. werde dass jetzt erst mal mit dem nachziehen versuchen und wenn das licht langt müssen wohl neue lager her...aber ein versuch ist es allemal wert
joebo
