Welcher Webervergaser bei 1600er Vitaramotor ?
Beitragvon madmax » Di, 18 Apr 2006, 20:34
hallo schrauberkollegen
da ich mit zimlicher sicherheit am montag einen 1600er vitaramotor mit def. zylinderkopf (haarriß) bekomme, möchte ich mich schon einmal im vorfeld informieren, welchen fallstrom-webervergaser ihr da vorschlagen würdet :?:
habe in ebay z.b. einen 36er fallstrom von weber gesehen der auch für den samurai vorgeschlagen wurde.
währe so einer ausreichend oder zu groß oder zu klein :-k #-o
was meinen die experten dazu :-D
grüße
markus
madmax
Beitragvon michi m. » Di, 18 Apr 2006, 21:26
Hmmmm
Kommt mir etwas gross vor.
Ich hab bei mir den DMTR 32/34 verbaut und mußte den etwas kleiner eindüsen.
Auch mußt du darauf achten, einen Weber zu finden, der in Schräglagen den Motor nicht absaufen läßt.
So weit ich weiß, passt der vom 1500ér Ritmo85.
Brauchst allerdings auch eine Adapterplatte dazu.
Wenn du richtig Leistung willst, dann nimm K-Jetronic. Dann hast du um die 100 bis 110 PS.
Mit Strasse ist dann aber nix mehr.
Michi
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 18 Apr 2006, 21:50
erklär mal das mit der k-jetronic
sind das net teile von vw ?
Beitragvon Hoizfux » Mi, 19 Apr 2006, 1:20
@kurt die bosch k-JET ham mehrere drin ghabt!
36 naja - find ich bissal zu klein! Aber zu gross darf er auch nicht sein!
Kleiner gaser = kraft von unten aber obenrum lasch!
grosser gasfuzzi = untenrum luftpumpe, aber dreht wiad sau!
Bin auch ein einspritzanlagen fanatiker - scheiss auf de vergaser!
Beitragvon madmax » Mi, 19 Apr 2006, 8:38
also das heißt , wenn ich den originalen vergaser vom 413 b.z.w. samurai nimm, fahre ich auch nicht schlecht :?:
und wie schaut es mit der einspritzanlage vom samurai aus :?:
funktioniert das mit den sachen wie vergaser oder einspiritzer vom 1300 sozusagen auch ohne probleme :!: :?:
ich will ja keine rennmaschine, sonder nur ein wenig mehr leistung und da sollten die 300ccm sag ich mal auch sicher reichen. das mit dem vergaser ist mir gestern bei ebay gerade so reingesprungen.
@michi m. wenn du meinst es müßte mit einem ritmovergaser funktionieren, dan dürfte es mit einem z.b. audi80 vergaser ja auch keine probleme geben.
ich möchte schon einwenig auf den verbrauch auch noch achten :oops: :wink:
@hoizfux wo ich den 36er gefunden habe
http://cgi.ebay.at/36-er-Weber-Hochleis ... dZViewItem
der hätte einen 42er -vergaser auch noch.
http://cgi.ebay.at/42-er-WEBER-Hochleis ... dZViewItem
ich kenne mich mit vergasern b.z.w. auch mit der dimensionierung nicht wirklich so aus
grüße
markus
madmax
Beitragvon haasa » Mi, 19 Apr 2006, 9:51
Guten Morgen,
weil ich das da grad lese --> ich verkaufe einen Weber welcher von Calmini für den Suzuki angeboten wird.
Siehe http://www.puresuzuki.com/samurai_weber_kit.htm
Der Vergaser wird leider nicht mehr produziert.
Hier ist meiner: http://www.uahhh.org/markt/detail.php?g ... r=14&win=1
Preis ist Verhandlungssache.
Gruss,
Haasa
haasa
Beitragvon madmax » Fr, 21 Apr 2006, 6:07
hallo haasa !
danke für dein angebot, habe ich auch schon gesehen :-D und auch durchgeforstet.
aber wie gesagt ich bekommen den motor erst am montag und der wird erstmal komlett hergerichtet mit reinigung und allem drumherum :-D
ich weiß nicht einmal noch genau was ich jetzt wirklich verbauen soll, darum habe ich mich einmal erkundigen wollen was die schrauberkollegen so für meinungen haben.
trotzdem ::danke::
grüße
markus
madmax
Beitragvon zukipower » Fr, 21 Apr 2006, 19:05
Also ich habe mal mit dem Ebay Typen da gemailt der den 36 Doppel Weber anbietet.
Ich bau meinen zwar auf den 1600 vom Vitara, aber der Typ ist echt sehr nett und berät dich sehr gut. Er hat mir alle Düsen, Trichter etc zum Vergaser beigelegt damit er auf meinen 1600 abgestimmt ist..und er garantierte und versicherte mir dass die Ware NEU :!: :!: :!: ist und zu meinem Motörchen passen würde :idea:
Bin mal gespannt wann das Teil ankommt!
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
