anordnung der unterdruckschläuche
Beitragvon bili » Mo, 12 Nov 2007, 17:48
weiss jemand die anordnung der unterdruckschläuche beim vergaser-samurai ?
hab die befürchtung, das bei mir teilweise die schläuche falsch liegen.
hab damals mal ne seite im netz gefunden, da waren die bauteile des vergasers und die funktion ziemlich gut beschrieben.
kennt vielleicht jemand die seite und weiss die adresse ?
viele grüsse
bili
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon uweausdertube » Di, 13 Nov 2007, 16:52
Hier ist ein Bild vom 413er....
Versager Samurai müsste glaub identisch sein.
PS: Der rote Ring tut nix zur Sache. :wink:
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon bili » Di, 13 Nov 2007, 16:54
ist leicht anders wie mein vergaser.
die unterdruckdose, wo die schläuche 13 und 14 dran gehen, haben nur einen schlauchanschluss
schlauch 20 geht zum zündverteiler ?
Zuletzt geändert von bili am Di, 13 Nov 2007, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
bili
Beitragvon uweausdertube » Di, 13 Nov 2007, 16:58
Aso....fahr doch mal zum Suzi Händler und lass dir das Bild vom Ersatzteilprogramm zeigen, da hab ich mein Bild auch her....
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon jan » Di, 13 Nov 2007, 17:13
Hallo, hab dazu auch ne Frage:
Ist es richtig, dass ein Schlauch (der unterhalb der Nr. 20) da offen endet ? Der kommt von einer Unterdruckdose, geht ich ein Plastikteil und dann ist dass auf der anderen Seite offen ?!
Gruß, Jan
jan
Beitragvon uweausdertube » Di, 13 Nov 2007, 17:31
jan hat geschrieben:Hallo, hab dazu auch ne Frage:
Gruß, Jan
Nein da fehlt bei dir ein Stück!
Von dem Plastikteil muss ein Schlauch irgendwo dran gehen, musst mal schauen ob da irgendwo ein Anschluß frei ist oder ein Schlauch lose rumhängt.
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon jan » Di, 20 Nov 2007, 16:35
Kann jemand mal ein, zwei Fotos von dem Vergaser machen und das hier einstellen. So dass man die Schläuche und deren Verlauf gut sehen kann ?!
jan
Beitragvon SuziMario » So, 16 Mär 2008, 23:14
Pos. 18 was ist das für ein Teil und wenn man da reinpustet muss da Durchgang sein oder nicht?
SuziMario
Beitragvon SuziMario » Mo, 17 Mär 2008, 20:48
Weiß den wirklich keiner was das für ein Teil ist? :(
SuziMario
Beitragvon yellowsuse » Mo, 17 Mär 2008, 21:01
ist ein rückschlag ventil würde ich sagen! da es von einer seite durchgang hat bei mir und auf der anderen seite halt dicht macht!
aber bis ich es soweit bekommen habe hab ich es erstmal eingelegt man war das ding schmantig!
angaben ohne gewähr!
yellowsuse
Mitglieder in diesem Forum: nanno
