Planetengetriebe???
Planetengetriebe???
Beitragvon Mud-Max » Mo, 12 Nov 2007, 16:22
Hi zusammen
Kann mir mal einer erklären wie ein 3 Stufen Planetengetriebe funktioniert? Es geht hier um die Funktion so eienes Teils in einer Seilwinde.
Wie ein Normales Planetengetriebe funzt weiß ich mittlerweile,
In der Mitte die Welle, darum 2-3 kleinere Zahnräder die Planeten und dann aussen rum ein Großes. Soweit ist das alles klar. :-D
Wie ist das jetzt bei nem 3 Stufen Getriebe???
Sind das dann 3 solcher "einfachen" Getriebe hinter bzw nebeneinander oder hat so ein Teil verschiedene Stufen wie 1. Gang 2. und 3. ?
Also quasi ein Schaltbares Getriebe.
Gruß Guido
The real Road is Off-Road
It´s high to be a Preiß and it´s higher to be a Bayer. But i am best, i come from an Eifelnest
Mud-Max
Beitragvon haasa » Mo, 12 Nov 2007, 16:28
die werden einfach übereinander gestapelt. wenn ein Planetengetriebe nun 1:7 ist dann ist in doppeltes schon 1: 49, ein dreifaches dann schon 1:343 usw. schau dir mal die explosionszeichnungen von warn oder ramsey an.
haasa
Beitragvon Mud-Max » Mo, 12 Nov 2007, 17:02
Aaaaaahhhh....
Jetzt verstanden, die Welle geht durch alle durch, ist aber nur mit dem kleinsten verbunden, das geht dann in die mitte von dem Mittleren und dessen "Mitte" geht dann in das große was dann auf die Trommel geht.
Is doch ganz einfach...
Schnell und leicht erklärt mit Ösi-Power...
Vielen Schrank aus der Eifel :wink:
Guido
Mud-Max
Beitragvon haasa » Mo, 12 Nov 2007, 17:03
*anbrunz* hab ich auch no net gehört.
haasa
Beitragvon Mud-Max » Mo, 12 Nov 2007, 17:20
Liegt ein Bayer tot im Keller war der Ösi wieder schneller. :shock:
Liegt ein Preuß dann tot daneben ist der auch nicht mehr am leben :twisted:
Mud-Max
Beitragvon ohu » Mo, 12 Nov 2007, 18:44
Wo wir schon dabei sind: in deiner Sigantur sollte es wohl eher "it's nice to be a preiß" heissen... :wink:
