Heizung-Lüfter bringt keinen Druck
Beitragvon uweausdertube » So, 11 Nov 2007, 17:00
Hallo...
bei meinem Sj bringt der Lüfter kaum Luft durch die Leitungen.
Hab heute schon den Wärmetauscher ausgesaugt usw. aber das hat auch nix gebracht.
Auf der höchsten Stufe macht der Lüfter zwar ordentlich Krach aber es kommt nur sehr wenig Luft an,
selbst beim Amaturenbrett wo es nur die kalte Luft raus drückt kommt fast nix raus, da kann es ja mit dem Wärmetauscher nichts zu tun haben.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann?
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon michi m. » So, 11 Nov 2007, 18:28
Hi Uwe.
Wenn du umschaltest auf Innencirkulation.
Ändert sich dann etwas?
Michi
Beitragvon uweausdertube » So, 11 Nov 2007, 18:32
Nein da ändert sich nichts.
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon andy.we » So, 11 Nov 2007, 19:24
dann hast den dreck vielleicht nicht richtig erwischt beim saugen
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Re: Heizung-Lüfter bringt keinen Druck
Beitragvon uweausdertube » So, 11 Nov 2007, 19:33
uweausdertube hat geschrieben:
für diese Einstellung muss die Luft ja nicht durch den Wärmetauscher und trotzdem kommt kaum was raus....
also kann ich mir nicht vorstellen dass es daran liegt :-k
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon Uni/Zuki » So, 11 Nov 2007, 19:55
Hmm,
vielleicht ist der Flügel von der Welle des el. Motors? Denn dann dreht sich ja der Motor und durch das schleiffen gibt es auch geräusche. Oder bist du absolut sicher das es NICHT am el. Motor hängt? Vielleicht ist ja irgendeine Lüftungsklappe zu oder verklemmt?
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
Uni/Zuki
Meine Fahrzeuge: Suzuki NGV 2.0 Comfort+ 5-Türer Bj.2007
Beitragvon dorfsau3 » So, 11 Nov 2007, 19:56
Sind alle Schläusche richtig drauf.
Nicht das was beim zusammenbaun runtergerutscht ist.
dorfsau3
Beitragvon funnyandy » So, 11 Nov 2007, 19:58
Läuft der Lüfter auf allen vier Stufen ?
Ich hatte am VW Scirocco I das Problem, daß Stufe I und III
funktionierte aber Stufe II nicht.
Schuld war da ein kleiner Widerstand.
Auch ne Möglichkeit wäre, daß bei Dir der Lüfterkasten voller Laub ist.
Hoizfux glaub ich, hatte mal nen Link den ich geade nicht finde, wo jemand in den Kasten mit ner Lochsäge anbohrt und nach der Reinigung wieder mit einem "Hohlwand - Klappdübel" verschließt.
Gruß Stefan
funnyandy
Beitragvon uweausdertube » So, 11 Nov 2007, 20:09
Den Motor hatte ich heut schon ausgebaut, war alles in Ordnung.
Die Schläuche sind auch alle richtig dran.
Ich vermute auch dass vielleicht irgendeine Klappe oder sowas nicht richtig schließt oder öffnet, wie auch immer. Frag mich nur welche. Werd wohl nicht drum herum kommen den ganzen Spaß auszubauen. :roll:
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon Anthrax » So, 11 Nov 2007, 20:27
der miffmaster hat das gleiche problem... bei uns laufen alle drei stufen, aber es dreht der motor bei meinem sj viel schneller und deutlich hörbarer als bei ihm... was kann das sein?
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
