steckachsen/diff frage!
Beitragvon yellowsuse » Sa, 10 Nov 2007, 1:19
hab heute mal mein diff getauscht!
also altes raus neues rein dachte ich! aber puste kuchen! steck achse von der fahrerseite ging noch rein! aber beifahrer nicht mehr!
was da los?
also wieder raus geschaut siehe da im diff die verzahnung ist viel schmaler als beim alten aber nur auf einer seite!
frage wieso? ist das ein anderes diff? zähne anzahl passte mit dem alten überein! und sonst stimmte alles nur die eine steckachsenhülse war kleiner als die andere! :shock:
yellowsuse
Beitragvon Don051999 » Sa, 10 Nov 2007, 10:46
Hallo Svenni! Ich hab gerade nachgesehen! Normal ist das nicht! Bei mir sind beide Seiten gleich! :roll: Verstehe ich auch nicht! Zur Not mußt du die Führung tauschen, dabei aber das "Spiel neu einstellen"! Wenn das überhaupt möglich ist, mit dem tauschen???
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon yellowsuse » Sa, 10 Nov 2007, 10:59
es ist auf jedenfall möglich! getauscht habe ich es!
abe wie kommt das zustande das es nur einseitig anders ist? unterschiedliche steckachsen gefahren? geht das? wo liegt der sinn?
yellowsuse
Beitragvon Don051999 » Sa, 10 Nov 2007, 11:17
Hauptsache es hat geklappt! Warum das so war??? Keine Ahnung!!! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon dorfsau3 » Sa, 10 Nov 2007, 11:24
Vielleicht hat der Vorbesitzer mal ein Steckachse gekillt und hatte nur noch ersatzteile vom 410er da und hat das dann kombieniert. also ein vom 413er und eine vom 410er. :?:
dorfsau3
Beitragvon mini4x4 » Sa, 10 Nov 2007, 11:25
Reden wir von der Vorder- oder der Hinterachse?
Bei manchen Vorderachssperren werden geänderte Hinterachswellen verbaut, das Achswellenrad der Hinterachse wird dann ins vordere Diff auf der Seite eingebaut, wo die Sperre sitzt. Dann hast du auch zwei verschiedene Achswellenräder im Diff.
Ob´s sowas auch an der Hinterachse gibt, weiss ich nicht, kann ich mir aber gut vorstellen.
Andi
mini4x4
Beitragvon yellowsuse » Sa, 10 Nov 2007, 11:30
oh ganz vergessen! ist das diff von der hinterachse!
yellowsuse
