Blinker
Blinker
Beitragvon Paulchen4433 » Fr, 09 Nov 2007, 22:31
Mein Blinker auf der rechten seite ging von jetzt auf morgen einfach nimmmehr. Sicherungen sind alle drin am Sicherungskasten hängt aber ein rotes Kabel lose rum hat des was mit zu tun?
Achso ich habe auch kein gebrochenes Kabel unterm Auto gefunden.
Beim Blinken blinkt dann meine Batterieleuchte aber nur wenn ich rechts blink. :(
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
blinker
Beitragvon hermann kruse » Fr, 09 Nov 2007, 22:37
hallo paulchen
die birne sollttes du mal überprüfen. meistens der erste fehler.
Gruß hermann
füher hanomag heute samurai
ein sesselpupper auto lege ich mir ab 80. zu.
hermann kruse
Beitragvon Paulchen4433 » Sa, 10 Nov 2007, 21:01
Hatte ich auch schon gemacht aber waren alle heil.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
blinkerdeine
Beitragvon hermann kruse » So, 11 Nov 2007, 8:59
Hallo paulchen
wenn du glaubst das deine birne in ordnung ist.solltes du die
spannung an der birnen halterung messen. deine batterie spannung
( ca.12 V ) im takt des blinkerrelais ist zu erwarten. vorher
bitte die kontakte mit feinen schmirgelpapier sauber putzen. :idea:
gruß hermann :idea:
hermann kruse
Beitragvon Schrotti-Ks » Mo, 12 Nov 2007, 5:34
410er Problem,
GAAAAAAAAAAANZ einfach,
Motorhaube öffnen, und das Kabel welches normalerweise mit Rundstecken zusammengehalten wird zusammenstecken, oder die masse ist wechgegammelt .....
LG Mich
Schrotti-Ks
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 12 Nov 2007, 13:37
joh danke wenn des aber auch net klappt werd ich einfach ne neue Leitung legen und die dann auch im Innenraum
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
