Eigengewicht SJ und LJ
Beitragvon offrowdy » Sa, 15 Apr 2006, 21:36
Hallo!
ich versuche herauszufinden, ob ich ein E zu B-Führerschein brauche, wenn ich einen SJ 410/413 oder LJ am Hänger transportieren möchte.
Max. zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs wären 2,2t, Hänger Eigengewicht ca. 0,4t. Damit dürfte der Zuki max. 0,9t wiegen, damit ich nicht über die 3,5t komme.
D.h. meine Frage: Was wiegen ca. die SJ's und LJ's ?
Danke und lG
... und schöne Ostern...
offrowdy
Beitragvon Homi » Sa, 15 Apr 2006, 21:55
92er samu leer 930kg zul.gesamtgewicht 1340kg.
ältere modelle werden wohl nicht schwerer sein!?
MFG Martin
Homi
Beitragvon pee-o » So, 16 Apr 2006, 8:55
Hallo!
Mein 410er hat eine eigengewicht von ca 850 kilo
pee-o
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 16 Apr 2006, 11:22
ein lj wiegt ca 800 kg
Beitragvon offrowdy » So, 16 Apr 2006, 22:07
Danke!
Das könnte sich knapp ausgehen...
LG!
offrowdy
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 17 Apr 2006, 8:54
wenn die Führerscheinklassen wie in Deutschland sind, wird dir das alles nicht helfen. Die 3,5 t sind nur für das zul.GG. des Fahrzeugs. Anhänger über 750 kg brauchen die Klasse E. Damit würde die Sache am zul.GG. des Anhängers von über 750 kg leider scheitern. Das sind die Einteilungen der EU-Führerscheinklassen wie sie aktuell in D gelten. Wie das bei euch in Österreich genau ist kann ich Dir aber nicht sagen.
In Deutschland ist das Alter des Führerscheins wichtig, da beim alten Dreier`(PKW!!!!) 7,49 t zul.GG. + 10,5 t Anhängelast bei nicht mehr als 3 Achsen möglich waren.
Beitragvon madmax » Mo, 17 Apr 2006, 10:01
bei uns in österreich kanast du mit B einen anhänger nachziehen und die höchstzulässigen gg dürfen nicht 3500kg überschreiten und das eigengewicht des fahrzeuges darf nicht größer sein wie das höchstz.gg des anhängers.
bei E zu B können die gewichter zusammen bis zu 7500kg haben, und beim anhänger zählt nicht das höchstz.gg sondern das momentangewicht und du brauchst den E zu B auch wenn die anhängelast des zugfahrzeuges größer ist wie das eigengewicht.
grüße
markus
madmax
