Kupplung schwergängig | Kupplungsseil eben gerissen!
Beitragvon 4zylinder.net » Di, 06 Nov 2007, 21:51
Hallo miteinander,
seit dem ich meinen SJ 410 habe geht die Kupplung sehr sehr schwer. Wollte immer mal nachschauen - aber ihr wisst ja wie das so ist :-)
Heute - vor ca. 2 Stunden ist mir das Kupplungsseil gerissen.
Nun brauch ich ein neues (wenn jmd. das liest und eins hat, dann gleich Angebot machen...)
Jetzt die Frage:
Woran liegt das, dass die Kupplung so schwergängig ist?
Habt ihr auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Fragen die sich auf die Materie beziehen, kann ich heut leider nicht mehr beantworten, da der Wagen 15 km entfernt abgestellt ist.
Würde mich über Hilfe eurerseits sehr freuen!
Vielen Dank und viele Grüße
Frank | 4zylinder.net
4zylinder.net
Beitragvon yellowsuse » Di, 06 Nov 2007, 21:56
dreck in der kupplungsglocke?
kein fett mehr auf dem gleitlager?
falsch eingebaut?
yellowsuse
Beitragvon Offroadfloh » Di, 06 Nov 2007, 22:09
Vielleicht ist Deine Kupplung einfach nur fertig mit der Schicht.
Der Unterschied beim Kraftaufwand zwischen ner alten und neuen Kupplung ist groß.
Hatte Neulich ne Kupplung am 413 gemacht. Das Pedal war vorher auch sehr schwergängig und machte kaum noch Weg. Nachher war alles schön leichtgängig und auch der Pedalweg war so wie man es sich vorstellt.
Das Dein Kupplungszug gerissen ist kann an der hohen Belastung und dem Alter des Zuges liegen - der Klügere (hier der Schwächere) gibt halt nach :wink:
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon yellowsuse » Di, 06 Nov 2007, 22:13
Offroadfloh hat geschrieben:Vielleicht ist Deine Kupplung einfach nur fertig mit der Schicht.
das eine hat ja nichts mit dem anderen zutun! :wink:
yellowsuse
Beitragvon Don051999 » Di, 06 Nov 2007, 22:21
Hallo! Das der Zug gerissen ist, könnte ja evtl. auch schon der Grund gewesen sein, das die Kupplung vorher schon schwergängig zu bedienen war! :wink: Der Zug könnte schon lange irgendwo angerissen gewesen sein! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Offroadfloh » Di, 06 Nov 2007, 22:32
@yellowsuse - da hast Du nicht ganz unrecht, ob ein Kupplungszug reißt hängt nicht unbedingt mit der Kupplung selber zusammen.
Für mich ist eine schwergängige Kupplung halt ein Indiz für fortgeschrittenen Verschleiß und wenn das Seil eine höhere Kraft übertragen soll kann es, bei entsprechendem Alter bzw. Zustand des Seils, auch schon mal reißen.
Mit Glück war es aber auch nur der Kupplungszug selber, der einfach nur Alt oder "ungepflegt" war/ist.
Macht der Kupplungszug evtl. irgendwo nen scharfen Knick ?
Das haben die nämlich nicht so gern und neigen dann dazu sich langsam selbst zu zerstören.
Offroadfloh
Beitragvon 4zylinder.net » Di, 06 Nov 2007, 22:52
Mensch...da hab ich ja eine Diskussion eröffnet.
Vielen Dank für eure Beteiligung!
Der Kupplungszug macht keinen scharfen Knick...aber muss halt die erforderliche Biegung machen...also erst Richtung Front und dann Richtung Spritzwand - wo er dann auch mündet.
Ich hoffe einfach, dass der Zug alt war und sich innen Rost gebildet hat! Kennt man ja - wenn Wasser eintritt - vom Fahrrad zB.
Achso - etwas fällt mir da noch ein: Beim Treten der Kupplung hat sich das Lenkrad "bewegt" und es gab ein Geräusch - ähnlich des Quakens eines Frosches.
Klingt jetzt komisch :-) - ist aber so.
Haben sich schon viele lustig gemacht über das Geräusch!
Da der Kupplungszug nahe der Lenksäule war, denk ich mal, dass Aufgrund der starken Beanspruchung während des Tretens sich das Lenkrad "mitbewegt" hat...
4zylinder.net
Beitragvon yellowsuse » Di, 06 Nov 2007, 22:54
:lol: warscheinlich hats der froch angefressen! :wink:
ne wieso soll sich dann das lenkrad bewegen?
das frosch geräusch schiebe ich mal einfach auf vergammelte leitung!
und das lenkrad bewegen würde ich mal auf fest sitzende bremse schieben!
yellowsuse
Beitragvon susi quattro » Mi, 07 Nov 2007, 9:19
festsitzenden bremse?-dann beim treten der kupplung bewegt sich das lenkrad? Akte X?
ne, hier is was los :lol:
aber zum thema, wie hat sich das kupplungspedal beim loslassen der kupplung verhalten?
susi quattro
Beitragvon Buck » Mi, 07 Nov 2007, 9:38
Wegen der Bremse kann schon sein.
Beim Kupplung treten verschwindet der Vortrieb und eine festsitzende Bremse könnte sich bemerkbar machen.
Ansonsten such den Frosch bevor er erfriert. :D
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
