Trailmaster Fahrwerk viel zu Hart
Beitragvon Toppers » Mo, 05 Nov 2007, 16:01
Hallo
Habe mir einen Suzuki SJ 413 zugelegt in dem ein Trailmaster Fahrwerk verbaut ist, alles schön und gut aber fürs Gelände meiner meinung unbrauchbar, es ist wie wenn gar keine Federung vorhanden ist,
so weit wie ich es erkennen konnte wurden die Blattfedern mit 2 Blättern verstärkt und andere Stoßdämpfer verbaut das ganze Fahrzeuug ist auch höher als die Serie
nun wird es nur an den Stoßdämfern liegen oder sind die Federn zu hart
Toppers
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 05 Nov 2007, 16:11
das sind sogenante Add a leaf
die dinger sind bockhart da kannst net viel dagegen machen .
Beitragvon Toppers » Mo, 05 Nov 2007, 16:41
wäre es möglich die zusatzfedern rauszunehmen und dafür längere schäkel einbauen, kann ich dadurch die höherlegung erhalten? hab nämlich 9,5 x 30 montiert
Toppers
Beitragvon yellowsuse » Mo, 05 Nov 2007, 16:48
mit schäkeln passen die 30er auch! aber dann würde ich doch eher zu einem bodylift tendieren!
yellowsuse
