Fragen zum Motorausbau Samurai / Kupplung
Beitragvon Uni/Zuki » Mo, 05 Nov 2007, 15:54
Hallöle Offroader,
habe die SuFu schon mit Stichworten gefüttert, aber ehrlichgesagt nix brauchbares Gefunden.....
Frage:
Was muss man alles machen wenn man den Motor (1,3 liter Vergaser Samurai 1988) ausbauen will? Muss man das getriebe mit heraus nehmen oder könnte man das Unterbauen und drin lassen?
Hat vielleicht jemand eine Arbeitbeschreibung hierzu?
Dann noch eine Frage: Da ich merke das meine Kupplung so langsam (194.000km hat sie drauf) verschlissen ist, möchte ich eine neue reinbauen.
Was könnt ihr denn für Kupplungen empfehlen, da ich mit dem Samu des öfteren auch Anhänger die mit Holz beladen sind, aus dem Wald ziehe. Evtl. eine verstärkte?
Ich danke schonmal!
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
Uni/Zuki
Meine Fahrzeuge: Suzuki NGV 2.0 Comfort+ 5-Türer Bj.2007
Beitragvon michi m. » Mo, 05 Nov 2007, 16:00
Hi
Wenn du nur den Motor ausbauen möchtest, dann lass das Getriebe drinnen.
Ich habe es immer mit einem Gurt an einem Pfosten befestigt, den ich über die Kotflügel entlang der Frontscheibe gelegt habe.
Vorne am besten den Kühler raus.
Dann geht sich das aus.
Und dann eigenlicht nichts besonderes.
Leitungen abschließen.
Getriebe abflanschen.
Motorpackerl lösen.
Motor nach vor und heraus heben.
Kupplung gibt es verstärkte.
Ich kann dir auch die von SACHS empfehlen. Die kriegst bei jedem Autozubehör Geschäft.
Michi
Beitragvon Uni/Zuki » Mo, 05 Nov 2007, 16:29
Alles klar! Dankeschee!
Ähm, da ich leider keinen Motordirigenten o.Ä., sondern nur so einenen normalen Schlupf (1 tonne tragkraft) habe, wolt ich mal noch fragen womit man am besten den Motor mit dem Deckenkran raushebt und wo man das Zeugs einhängt.....
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Uni/Zuki
Beitragvon yellowsuse » Mo, 05 Nov 2007, 16:54
getriebe brauchste einfach nur los schrauben und entweder unterbauen oder einfach auf das quer rohr legen am rahmen!
am motor sollten 2 ösen(bleche mit loch glaub ich) sein! da kannste drauf gehen und raus heben, nur drauf achten das die nicht in der selben höhe sind also ein seil muss kürzer sein als das andere sonst haste motor schief stehen ist nicht so dolle! in die ösen glaub ich sollten sogar schäkel passen!
yellowsuse
Re: Fragen zum Motorausbau Samurai / Kupplung
Beitragvon susi quattro » Mo, 05 Nov 2007, 17:20
Uni/Zuki hat geschrieben: Da ich merke das meine Kupplung so langsam (194.000km hat sie drauf) verschlissen ist, möchte ich eine neue reinbauen.
Ich danke schonmal!
:shock: :shock: wenn das tatsächlich deine erste kupplung ist, dann brauchst garantiert keine verstärkte kupplung.
susi quattro
Beitragvon michi m. » Mo, 05 Nov 2007, 17:21
Hi
Aber wenn du das Getriebe auf der Querstrebe aufliegen lässt, hängt der Motor schräg nach vorne unten.
Es geht aber viel leichter, vor allem beim Einfädeln, wenn das Getriebe nach oben zeigt. :wink:
Michi
Beitragvon yellowsuse » Mo, 05 Nov 2007, 17:38
jap das stimmt mit dem einfädeln gehts bei michi´s variante am schnellsten und kannst es zur not sogar alleine!
yellowsuse
Beitragvon Uni/Zuki » Mo, 05 Nov 2007, 17:46
Meine idee währe gewesen, das Getriebe mit nem Wagenheber zu unterbauen. Somit könnte ich ja die stellung (hoch oder runter) ändern?
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Uni/Zuki
Beitragvon yellowsuse » Mo, 05 Nov 2007, 18:28
wenn du ne 2te person hast ist es relativ egal dann brauchste es wie gesagt nichtmal unterbauen! dann kannste auf die querstange legen!
unters auto wirste sowieso müssen von daher ist es ansich relativ egal welche variante du nimmst!
michi´s hört sich halt relativ einfach an!
yellowsuse
Beitragvon Uni/Zuki » Mo, 05 Nov 2007, 18:29
Jo unters auto ist kein Problem, hab ja ne gut ausgestattete Werkstatt zuhause mit Grube.....
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Uni/Zuki
