Tochwelle!!
Tochwelle!!
Beitragvon hari1960 » Mo, 05 Nov 2007, 14:17
Wie bekommt man die tachowelle aus dem vtg heraus
sodas ich die komplette welle herausziehen kann?
mfg hari
hari1960
Beitragvon mini4x4 » Mo, 05 Nov 2007, 14:21
Indem du die M6er-Schraube unterhalb des Welleneingangs rausschraubst! Mit der ist die Welle gesichert.
Andi
mini4x4
Beitragvon hari1960 » Mo, 05 Nov 2007, 14:41
Ich meint die welle die im vtg sitzt.
mfg hari
hari1960
Beitragvon mini4x4 » Mo, 05 Nov 2007, 14:47
Ich auch!
Es gibt nur eine Tachowelle, und die sitzt nun mal im VTG.
Andi
mini4x4
Beitragvon Marlo » Mo, 05 Nov 2007, 16:39
meinste dieses "Röhrchen" mit dem "Tachoabtriebzahnrad"? Die is wahrscheinlich nur tierisch festgegammelt... wir haben se mit Wärme und nen Meißel rausgekriegt, hat wohl so ziemlich am meisten Zeit gekostet beim VGT zerlegen.
Re: Tochwelle!!
Beitragvon Norbert » Mo, 05 Nov 2007, 16:51
hari1960 hat geschrieben:Wie bekommt man die tachowelle aus dem vtg heraus
mfg hari
Hi Hari,
Die Tachoantriebshülse ist aus Stahl und gammelt gern im VTG-Gehäuse aus Alu fest.
Lösung:
zuerst: Kleine Schraube rausdrehen
dann: WD40 in Spalt Tachoantriebshülse zu VTG-Gehäuse einwirken lassen. Mit Rohrzange versuchen Hülse zu drehen; ggf. mit Meissel "im Kreis treiben".
Norbert
Norbert
Beitragvon haasa » Mo, 05 Nov 2007, 17:06
Lösung:
JAWOHL!!!! --> aus dem schulbuch :lol:
haasa
Beitragvon mini4x4 » Mo, 05 Nov 2007, 19:53
Jetzt hab auch ich verstanden, das es hier um den Tachoantrieb und nicht um die Tachowelle geht. :lol:
Da sieht man mal wieder, das es schon Sinn macht, die Teile richtig zu benennen, sonst hätten wir hier noch seitenweise aneinander vorbei geredet. :wink:
Andi
mini4x4
Beitragvon Kaschinski » Sa, 12 Jul 2008, 4:41
Auch wenn das jetzt recht spät ist:
ist dieses sc***** Röhrchen eigentlich wirklich nur axial ins Gehäuse gesteckt, bei mir dreht sie sich auch mit WD40 nicht und axial verschieben oder gar mit Meißel drehen läßt sie sich auch nicht.
Gibts noch bessere Lösungen???
Bin grad am Überlegen, ob ich oben ne große Mutter aufschweißen kann,(so dass die Tachowelle nachher durch die Mutter passt) und dann an der Mutter die ganze Hülse drehen kann???
Oder kann ich dann an einer Gewindestange, die ich in diese Mutter einschraube mit dem Schlagabzieher (Wixer) das blöde Ding herausziehen????
Hat zufällig jemand mit solchen Lösungen Erfahrung????
Was kostet denn diese sc**** Hülse als Ersatzteil, falls mir das Ding bei der Demontage kaputtgeht???
Kaschinski
