Was für eine Sperre ist das ?
Beitragvon DK615 » So, 04 Nov 2007, 23:16
Moin Leut´s
Ich habe mir letztens den 410er zugelegt und da sagte man mir das eine Sperre verbaut sei. Und mir nur noch ein Zweiwege Handhebelventil besorgen müsste. Gesagt getan, eingebaut und angeschlossen. Den Kompressor angeschlossen und ich sehe auch die Funktion von den Zylinder.
Was für eine Sperre ist das den überhaupt? Wie geht man damit um und was kann die Sperre ab? Taugt sie was?
Bräuchte ich euren Rat, da ich noch keine Erfahrungen auf diesen gebiet habe. Und meine neue Funsuzi nicht gleich schrotten möchte.
Zuletzt geändert von DK615 am Mo, 05 Nov 2007, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
DK615
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 05 Nov 2007, 7:35
wahrscheinlich is es ne Hey sperre oder ein enachbau mit dem gleichen system , ansteuerung erfolgt halt in deinem fall per drcukluft .
Beitragvon zukipower » Mo, 05 Nov 2007, 10:21
Ein 410 hat doch keinen Drehzahlmesser :roll:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon DK615 » Mo, 05 Nov 2007, 11:43
Stimmt…… Leider ist der Drehzahlmesser nicht angeschlossen. :cry:
Und der Tacho geht auch nicht, hat der Vorbesitzer die Tachowelle abgekniffen. :cry:
Im Gelände brauch ich das auch nicht, aber das mit dem Drehzahlmesser muss ich mal auch den Grund gehen.
Wie und wo soll ich den anschließen?
Aber das ist erst mal zweitrangig.
@ Kurt
Tnx
:wink: Das Problem mit den falsch eingehangenen Fingern habe ich auch manchmal. :wink:
Zuletzt geändert von DK615 am Mo, 05 Nov 2007, 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
DK615
Beitragvon 4x4orca » Mo, 05 Nov 2007, 12:49
zukipower hat geschrieben:Ein 410 hat doch keinen Drehzahlmesser :roll:
Stimmt nicht.
die JX-Ausstattung vom 410er hatte einen Drehzahlmesser. Die normale nicht. Wenn der Drehzahlmesser fehlt, muss man nur die Tachoeinheit austauschen, da der Kabelbaum bereits entsprechend vorbereitet ist.
S. Natus
Beitragvon DK615 » Mo, 05 Nov 2007, 12:51
4x4orca hat geschrieben:
Stimmt nicht.
S. Natus
:oops: Wieder was dazu gelernt. :oops: :wink:
DK615
Beitragvon OGGY » Mo, 05 Nov 2007, 13:38
moin DK615
also du hast die trailkutsche gekauft,der vorbesitzer ist nen guter bekannter von mir.ich meine der hat damals ne hey sperre eingebaut kann aber mal nachfragen wenn ich ne die tage sehe.
Beitragvon DK615 » Mo, 05 Nov 2007, 14:57
Yepp das wäre cool………. :-D
Habe die Kutsche vom Christian gekauft aber wo er sie weg hat weiß ich nicht. Ich denke du kennst beide.
Jetzt suche auch noch ein Gelände in meiner nähe wo ich sie auch mal :wheel: Testen kann. :wink:
DK615
Beitragvon OGGY » Mo, 05 Nov 2007, 17:57
moin
also die sperre ist nicht von hey sonder die ist eigenbau,hat von meinem bekanten ein kolege gebaut der viel trophy und so fährt,das teil ist aber sehr robust und so gut wie unzerstörbar so wurde mir zumindest gesagt.schalten tuste se wie jede andere druckluftsperre ventil auf sperre drin ventil zu sperre raus.
mfg René
Beitragvon DK615 » Di, 06 Nov 2007, 0:18
Tnx ::danke::
Bestell schönen Gruß unbekannterweise mir :wink:
DK615
