Tacho geht nach VTG Tausch nicht mehr
Beitragvon PSYCHOTOBI » So, 04 Nov 2007, 11:43
Guten Morgen!!!
Haben mein VTG Getriebe gewechselt und jetzt geht der Tacho nicht mehr obwohl die Tacho-Welle dransteckt..
Was kann Ursache sein????
Gruß Tobi
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon Monstersuzi » So, 04 Nov 2007, 11:57
Schau ma nach ob die Tachowelle vielleicht irgendwo gerissen ist!! Könnte ein Grund dafür sein das der Tacho nicht mehr funktioniert. War bei uns auchmal, allerdings nach Tachotausch!
Gruß Monstersuzi
Beitragvon Ochzga » So, 04 Nov 2007, 12:08
schraub die Welle ab und dreh das Innere der Welle mit einem großen Schraubenzieher und schau, ob sich da der Zeiger bewegt, wenn nicht, gerissen, wenn ja, dann hat es was mit der Verschraubung zu tun. Kannst ja auch checken, ob sich das Gegenstück am Getriebe auch bewegt, wenn du den Wagen leicht hin und herrollst.
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Re: Tacho geht nach VTG Tausch nicht mehr
Beitragvon Norbert » So, 04 Nov 2007, 12:21
PSYCHOTOBI hat geschrieben:...
Hi Tobi,
hat ich auch schon mal. Ich hatte die Tachowelle nicht tief genug ins VTG gesteckt...
Norbert
Norbert
Beitragvon traildriver » So, 04 Nov 2007, 13:31
Ja hatte ich auch mal Welle nicht tief genug ins VTG gesteckt ,Sicherungsschraube geht normal rein Welle lässt sich nicht mehr rausziehen abersteckt trotzdem nicht tief genug weil Nut und Stift nicht gefluchtet waren.Aller dings brechen die Wellen auch ganz gern mal kurz hinter dem Anschluß unten am VTG :roll: !
