Wartung der Barfieldgelenke
Beitragvon jörgl » Do, 13 Apr 2006, 19:22
Hallo die Runde !
Meine Barfieldgelenke sind sehr trocken !
Wie wartet ihr diese Gelenke ? Nur von Aussen einsprühen, oder zerlegen und Öl füllen ?
Sind manuelle Freilaufnaben eigentlich wartungsfrei :?: :?:
Danke Euch
Jörgl
jörgl
Beitragvon Philip32xxx » Fr, 14 Apr 2006, 9:48
Hi,
würde mich auch sehr interessieren, zumal bei meinem einen Ölmampe raus kommt. Ist da eine Dichtung hinter die man wechseln kann?
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 14 Apr 2006, 10:44
hi
die birfield gelenke werden normalerweise nicht mit öl geschmiert .
im achsschenkel ist normalerweise nur schmierfett ( 400 ml pro seite )
wenn öl aus der kugel an der achse läuft is im inneren der simmerring kaputt und das diff öl kommt an der seite raus , kannst selbst tauschen ( is aber ne absolut dreckige arbeit ) dauert ca 2-3 stunden wennst es das erst mal machst .
mfg Kurt
