VTG ausgang vordere kardi 2-3 mm seitenspiel bei flansch??
Beitragvon örkl » Sa, 03 Nov 2007, 21:40
Hallo
War heut seit langem wieder mal unter meinem baby .
Dabei hab ich festgestellt das der kardanflansch ziemlich viel seitenspiel hat.
Löst sich das problem wenn ich die große mutter fester anziehe?
Ist ein mit haassas hilfe umgebautes und neu gelagertes 410 er VTG ca 3000 km gelaufen.
vielen dank im voraus.
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Re: VTG ausgang vordere kardi 2-3 mm seitenspiel bei flansch
Beitragvon tintop » Sa, 03 Nov 2007, 22:07
örkl hat geschrieben:Dabei hab ich festgestellt das der kardanflansch ziemlich viel seitenspiel hat.
Nö - der Flansch hat kaum Spiel in der Verzahnung selbst wenn die Mutter locker wäre.
Wenn du am Flansch DREHEN kannst und dabei etwas Spiel hast = Zahnflankenspiel = normal
Flansch wackelt beim AUF/AB bewegen = Radialspiel = Kugellager defekt = nix gut
Das Gehäuse des vorderen Kardanausgangs läßt sich wegschrauben ohne die beiden großen Gehäusehälften zu trennen...
Gruß Klaus :wink:
tintop
