Scheinwerfer laufen voll...Goldfische???
Beitragvon PSYCHOTOBI » Mi, 31 Okt 2007, 20:02
Hallo!!!
Wer hat Goldfische für meine Scheinwerfer...die laufen voll....
Kann man die mit Silicon neu abdichten????
Schwimmweste habe ich schon,danke!!
MFG Tobi
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon Schrauberschäfchen » Mi, 31 Okt 2007, 20:41
Abdichten ist nicht so toll, wenn Schmutz reinkommt, werden die Reflektoren blind Bild
Oder Du nimmst doch die da Bild
Schrauberschäfchen
Beitragvon michi m. » Mi, 31 Okt 2007, 20:49
Hi
Das Wasser rinnt sowieso hinten, wo die Lampe drin steckt rein.
Und das kriegst nie dicht.
Michi
Beitragvon traildriver » Mi, 31 Okt 2007, 21:05
Sind denn die Gummikappen die über Birne Fassung und Stecker gehen richtig stramm drauf und nicht porös? Hatte bis jetzt selbst nach Wasserfahrten bis über die Haube noch kein Wasser in den Scheinwerfern!Sind die Einfassungen an den Scheinwerfergläsern noch ok?
Beitragvon garret » Mi, 31 Okt 2007, 21:12
Hättest lieber welche von FK nehmen
sollen . Dusch sie erstmal ob es vorn
oder hinten reinläuft .
Gruß Garret
Gruß Garret
garret
Beitragvon andy.we » Mi, 31 Okt 2007, 22:19
bohr unten löcher rein 1er oder 1.5er dann kommt die brühe wieder raus...
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon joh » Do, 01 Nov 2007, 10:52
Die Goldfische gefrieren Dir im Winter ein :aiwebs_017
benötigst dann auch noch ne Scheinwerferheizung :twisted:
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
