diff schaden?! kaputt oder nicht?
Beitragvon yellowsuse » So, 28 Okt 2007, 19:25
ich versuchs mal so gut es geht zu beschreiben hoffe es wird verständlich!
bin heute beim spielen ganz locker einen berg hoch! als ich oben wieder auf nem geraden stück war hab ich rollen lassen und danach wieder gas gegeben nicht viel also einfach gerollt! danach hat es laut gekracht!
ich stehen geblieben und drunter geschaut und hab hinten an der kardan gewakelt! kardan konnte ich locker drehen ohne wiederstand und diese scheibe die hinten auf dem diff ausgang sitzt war raus gezogen also hat der daumen locker drunter gepasst! und als nen bekannter ihn hinten auf die brille beim abschleppwagen nehmen wollte mussten wir ihn bisschen schieben! war wieder leicht am knacken! und dann war es weg!
hatte das schonmal jemand? ist das diff zerstört?
höher legung ist jetzt kaum vorhanden da sich die blattfedern stark gesetzt haben und scho negativ sind!
yellowsuse
Beitragvon Buck » So, 28 Okt 2007, 19:59
Hier isser der Gelbe und er fuhr noch. Und dann war nichts mehr. :?
Suzukis auf abwegen.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon yellowsuse » So, 28 Okt 2007, 20:05
Buck hat geschrieben:Bild
:cry: da musste ich sie alleine lassen!
yellowsuse
Beitragvon Stephen Kayser » So, 28 Okt 2007, 21:16
Hallo
Das hört sich ja gar nicht gut an was Du da schreibst.
Ich hatte dieses Problem zwar nicht, jedoch wie ich in der Zeichnung des Diffs sehe musst Du es auseinanderbauen, wenn Du Glück hast ist es nur ein Lager. Es kann aber auch sein, das alles zu Mus zermahlen wurde.
Lass mal das Öl ab und sieh Dir an was darin so herumschwimmt, je nach dem was darin ist lohnt sich das Zerlegen nicht und ein neues muss her.
Ich fahre Samurai, da beim Q7 das Dach nur mit der Flex aufgeht.
Stephen Kayser
