Brauche Hilfe bei Zusatzscheinwerfern!!!
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 27 Okt 2007, 22:13
Hallo zusammen!!!
Habe zwei Zusatzscheinwerfer und möchte diese an meinen sj anbringen,das ist nicht das Problem,ABER die Elektrik...es sollen jeweils 100Watt Birnchen leuchten!
So wer kann mir Bilder oder Beschreibungen zeigen wie ich alles anschließen muß.
tausend dank schon mal
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon yellowsuse » Sa, 27 Okt 2007, 22:26
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... 18&start=0
wie willste denn überhaupt das die leuchten?
yellowsuse
Beitragvon Marlo » Sa, 27 Okt 2007, 22:29
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1911
vll. hilft das...
sollen das Zusatzfern oder Arbeitsscheinwerfer werden? ich weiss nich, ob 100 Watt zulässig is auffer Straße... wenns Arbeitsscheinwerfer(will immer schweinwerfer schreiben...) werden sollen, müssen se unabhängig vonner restlichen Beleuchtung schaltbar sein.
Beitragvon yellowsuse » Sa, 27 Okt 2007, 22:34
nein ist nicht zulässig!
aber schonmal jemanden gesehen der die stärke der birnen kontrolliert hat? :wink:
yellowsuse
Beitragvon Offroadfloh » Sa, 27 Okt 2007, 22:40
Moin, also Deine "Lämpchen" würde ich auf jeden Fall über ein Relais steuern.
Wenn die Lampen mit dem Fernlicht leuchten sollen:
1. Den Steuerstromkreis vom Relais (Klemme 86) einmal auf Masse legen und einmal vom Fernlichtkabel am Scheinwerfer auf Klemme 85.
2. Für den Arbeitsstromkreis legst Du ein Kabel von der Batterie auf Klemme 88 bzw. 30 bei einigen Relais und die Klemme 88a geht dann zu deinen Zusatzscheinwerfern.
Wenn Du die Lampen seperat schalten willst legst du einfach das Kabel von Klemme 85 in den Innenraum an einen Zusatz-Schalter und suchst dir noch etwas geschaltetes Plus z.B. vom Zigarettenanzünder.
Für den Arbeitsstromkreis würde ich, wegen der 100 Watt Lampen, aber mind. 2,5mm² Kabel nehmen.
Gruß Basti
I drive a Suzuki, cause I want to win.
Offroadfloh
Beitragvon Offroadfloh » Sa, 27 Okt 2007, 22:42
Man sollte doch schneller schreiben können :wink:
Offroadfloh
Beitragvon Marlo » Sa, 27 Okt 2007, 23:23
yellowsuse hat geschrieben:nein ist nicht zulässig!
also ich hab inne hauptscheinwerfer irgendwie so phillips +30% oder so lämpchen... und der TüV typ meinte die wären schon recht hell :-D bzw. das hellste was wohl irgendwie erlaubt wäre... :aiwebs_013
Beitragvon yellowsuse » Sa, 27 Okt 2007, 23:28
ja in den haupt scheinwerfern aber bisher hab ich noch nie gehört das jemand die zusatzscheinwerfer kontrolliert hat!
yellowsuse
