unterschiedliche einbauart bei Lenkungsdämpfern
Beitragvon OGGY » Do, 25 Okt 2007, 0:42
mache werden nicht wie der orginal befestigt sonder sind am lenkgestänge montiert,würde gerne mal wissen warum das so ist hat das bestimmte vorteile oder so?
Beitragvon peci » Do, 25 Okt 2007, 10:00
bei den stärker gekröpften lenkarmen (z.b trailmaster) kommt es des öfteren vor dass die aufhängung abreisst weil der winkel nicht mehr passt. daher würde ich empfehlen bei dem trailmaster lenkarm die andere montageart zu wählen.
peci
Beitragvon OGGY » Do, 25 Okt 2007, 11:06
also sobalt man einen anderen lenkarm (trailmaster,calmini) benutzt sollte man auch die andere einbauweise wählen damit nix abreist,vom prinzip her arbeiten beide arten gleich oder wie?
Beitragvon peci » Do, 25 Okt 2007, 11:36
ja, das prinzip ist das gleiche, es werden die stösse von der lenkung gedämpft. das ist übrigens nur notwendig wenn keine servolenkung verbaut wurde - mit servo kannst dir das sparen.
ein unterschied ist dass bei der montage am lenkarm die dämpfung nach dem gelenk der lenkschubstange erfolgt, sprich nach dem spiel beider gelenke. während bei der montage auf der lenkschubstange die dämpfwirkung schon nach einem gelenk passiert und das andere hinter dem dämpfer sitzt. also sollte bei der montage auf der lenkschubstange der dämpfer direkter wirken - aber ich denke solange die gelenke ok sind und nicht zu viel spiel haben wird man den unterschied nicht merken.
peci
Beitragvon OGGY » Do, 25 Okt 2007, 12:51
alles klar,ne vitara servo wollte ich noch einbauen aber warum brauche ich dann keinen dämpfer,nen vitara hat doch trotz servo auch nen lenkungsdämpfter
Beitragvon peci » Do, 25 Okt 2007, 12:54
die servo dämpft auch. da brauchst keinen dämpfer mehr.
peci
Beitragvon Tennisanlage » Do, 25 Okt 2007, 13:33
Naja, wenn ich die Jimnyprobleme sehe, dann verstärkt die Servo noch :evil:
Tennisanlage
Beitragvon OGGY » Do, 25 Okt 2007, 13:42
wie meinste die servo verstärken
Beitragvon Kata.Kai » Do, 25 Okt 2007, 14:45
Glaube, er meint das legendäre, serienmässige Lenkradflattern beim Jimny - trotz Servo... :wink:
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon OGGY » Do, 25 Okt 2007, 17:02
ich fahr ja keinen jimny sondern nen samurai
