Mein SJ 413 läuft nicht gut !!!!
Beitragvon Siedi57462 » Mi, 24 Okt 2007, 17:34
Hi !!!!!!!!!
meine Susi läuft sehr unruhig und ich weiss nicht wo dran es liegen könnte .
Manchmal geht sie aus und meistens läuft sie bei 600 bis 700 Drehzahlen sehr unruhig im oberen leistungs bereich läuft sie normal .
Bitte um Ratschläge
MFG Siedi
Siedi57462
Beitragvon MIC-10 » Mi, 24 Okt 2007, 17:49
schau mal ob alles unterdruckschläuche dran sind und zu...und ob alle stecker von der llaufregelung fest dran sind oder kein kontakt
MIC-10
Beitragvon webluemmel » Mi, 24 Okt 2007, 19:16
moinsen,
Der tipp mit den Anschlüssen ist schon richtig.
Der Druckausgleich auf dem Zylinderkopfdeckel sitzt auch gerne zu und wirkt sich im Standgas aus. Suzuki verschlammt ganz gerne im Deckel (im zwischenblech) . Kann man ausspülen (bremsenreiniger oder benzin). Einfach schlauch abziehen und mal versuchen durchzupusten. Dann siehste schnell ob der ausgleich zu ist.....
unter leistung fällt das kaum auf, aber im stand...
gruss Oliver
webluemmel
Re: Mein SJ 413 läuft nicht gut !!!!
Beitragvon gagus » Fr, 26 Dez 2014, 15:51
Hallo !
Bei mir waren beide Rohre voll zu.Das wirkte sich ganz gewaltig auf die Leistung aus.Habe beide durchgestochert und ausgeblasen und dann alles mit Benzin eigeweicht.Jetzt läuft er wieder.
gagus
Meine Fahrzeuge: Audi Q3 Quattro 2.0 TDI
Samurai BJ.92
Mitglieder in diesem Forum: der papa, Google [Bot]
