Ansteuerung Schaltung VTG
Beitragvon mini4x4 » Di, 23 Okt 2007, 12:33
bei meinem 6x6 liegt das zweite VTG ja ausserhalb der Reichweite des Fahrers, so dass ich es nicht direkt mit dem Schalthebel bedienen kann.
Also hatte ich mir überlegt, das über ein Schaltgestänge zu betätigen. Da das VTG aber gummigelagert ist und das Gestänge ja irgendwo an der Karosse befestigt wird, habe ich Bedenken, das es mir bei irgendwelchen Bodenwellen den Gang raushaut. Jetzt hab ich mir überlegt, das mit Schaltseilen zu betätigen, weiss aber nicht, ob die Seile in der Druckrichtung genug Kraft übertragen können. Je nach Verspannung im Antriebsstrang sind da schon mal recht hohe Betätigungskräfte nötig.
Hat da jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet?
Andi
mini4x4
Beitragvon zukipower » Di, 23 Okt 2007, 12:50
Im Modellbau bekommt man flexible Stränge die auch Druck übertragen können, jedoch nur wenn sie so zimlich gerade sind. Da müsstest du einfach was im Maststab finden, möglich ist es sicher!
Aber warum nimmst du nicht einfach 2 Pneumatikzylinder? :roll:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon mini4x4 » Di, 23 Okt 2007, 13:28
zukipower hat geschrieben:Aber warum nimmst du nicht einfach 2 Pneumatikzylinder? :roll:
Weil ich dann wieder nen Kompressor an Bord brauche, und ich mehr zu rein mechanischen Lösungen tendiere.
Andi
mini4x4
Re: Ansteuerung Schaltung VTG
Beitragvon Norbert » Di, 23 Okt 2007, 13:34
mini4x4 hat geschrieben:...
Hi Andi,
ein Kumpel von mir hat sein Schaltgestänge Karosseriefest montiert ohne Probleme. Das Gestänge hat er mit verschiedenen Löchern im Hebel so variabel gestaltet, daß genau die richtigen Wege einstellbar sind.
Bilder sind im Link zu finden im unteren Drittel:
http://www.pirate4x4.com/forum/showthre ... big+yellow
Norbert
Norbert
Beitragvon mini4x4 » Di, 23 Okt 2007, 13:58
Norbert, danke für den Tip.
So hatte ich das eigentlich auch vor, und solange die "neuen" Schalthebel keine Rasterung o.ä. haben, sollten sie bei einer Bewegung des VTG einfach mitgehen, ohne den Gang rauszuhauen.
Ich werd´s wohl erstmal mit nem Gestänge probieren, sollte das doch nicht funktionieren, werde ich den Thread wohl wiederbeleben. :wink:
Andi
mini4x4
Beitragvon funnyandy » Di, 23 Okt 2007, 21:06
Wenn ich Dich richtig verstanden hab, hätt ich vielleicht ne Idee.
Wie wär`s mit "vor" und "zurück" Seil, über einen Balken (Waage),
ähnlich wie beim Motorradgasgriff mit 2 Seilen oder Kreidler Getriebe
(3-Gang Handschaltung).
Arretierbar über Rastbolzen / Federbolzen die in gelochtes Kreisbogenblech greifen, bissl schlecht zu erklären.
funnyandy
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 24 Okt 2007, 7:45
möglichkeit 1 befestige das gestänge halt einfach am VTG
oder
möglichkeit 2 zieh den hebel nach vorne, haben wir mal bei nem eigenbau kart so gemacht .
mopped motor war hinterm sitz schaltung war einfach ein langer schalthebel der nach vorne ging .
mfg Kurt
Beitragvon mini4x4 » Mi, 24 Okt 2007, 9:14
@ funnyandy: Auch ne gute Idee. Ich probiers erstmal mit nem Gestänge, wenn´s nicht funktioniert, werd ich darauf zurückkommen. Arretierung brauch ich keine, die sitzt ja an den Schaltwellen im Getriebe.
@ Kurt: Zwischen dem VTG und dem Platz, wo die Schalthebel hinkommen, liegt fast ein Meter und ich muss unter dem Sitz durch, einfach verlängern geht also nicht. Und am VTG befestigen ist mir auch zu weit weg und damit zu wackelig.
Andi
mini4x4
Beitragvon funnyandy » Mi, 24 Okt 2007, 9:27
Wie wär`s mit 2 Hydraulikzylinder, die Du von Hand per Hebel betätigst?!
funnyandy
Beitragvon mini4x4 » Mi, 24 Okt 2007, 9:35
Ginge auch, aber ich hab lieber ne mechanische Verbindung. Wenn der Antriebsstrang verspannt ist, kannst du evtl. die Hebel nicht schalten. Dann kannst du aber den Hebel auf Druck halten und ne Kurve fahren, dann rutscht der Gang irgendwann rein. Bei ner Hydraulik hast du dann vielleicht schon ne Schaltstange verbogen oder sonstwas beschädigt.
Wie gesagt, ich werd erst mal ne Hebelverbindung testen und dann weiter sehen.
Andi
mini4x4
