Hi Zukipower,
ohne Dich entmutigen zu wollen - ganz so einfach ist das nicht!
Das Problem wird das Gemisch werden. Wenn Du das Vitara Steuergerät mit sämtlichen Kraftstoff führenden Teilen nimmst, passt die Einspritzmenge für den Luftdurchsatz des Vitaramotors. Der Kompressor drückt Dir aber deutlich mehr Luft in den Motor für die Du dann entsprechend viel Kraftstoff brauchst. Eine stärkere Benzinpumpe hilft zwar die Menge bereitzustellen, führt aber noch nicht zu mehr eingespritzem Kraftstoff. Dazu bräuchtest Du entweder Einspritzventile mit mehr Durchfluss, einen höher eingestellten Benzindruckregler oder sofern die Einspritzventile genug 'Reserve' haben eine Anpassung der Daten im Steuergerät.....
In niedrigeren Lastpunkten würde damit allerdings das Gemisch deutlich zu fett werden was der Lambdaregler zum Teil wieder ausgleichen kann.
Bei hohen Lasten ist die Lambdaregelung aber nicht aktiv so das sich fehlendes Gemisch sofort in der Abgastemperatur niederschlägt sofern das Gemisch noch in der Nähe von Lambda=1 bleibt. Das führt praktisch immer zu Schäden am Auslaßventil, Krümmer und Katalysator (falls es denn einen gibt..)
Bei weiterer Abmagerung kommt es dann zu Verbrennungsaussetzern - was nicht mehr fahrbar ist...
Es gibt natürlich Meßgeräte für Lambda und Temperatur die Du in der Abgasanlage verbauen kannst - sind aber reichlich teuer....
Als 'Bastellösung' würde ich auf einen höheren Kraftstoffdruck gehen und parallel dazu einen anderen Saugrohrdrucksensor suchen der einen weiteren Druckbereich abdeckt - dazu bräuchtest Du aber die Spezifikation des originalen Drucksensors (also sowas wie 0 bis 5V entsprechen 0 - 1100 mbar) dann einen suchen der 0-5V = 0-1800mBar (oder was Du als max. Ladedruck anpeilst
) damit erreichst Du dann wieder eine durchgängige Skalierung des Lastsignals. Den Absolutwert des Kraftstoffdruckes müßtest Du allerdings experimentell ermitteln und dabei zumindest auf die Abgastemperatur achten..... i.d.R können diese 'älteren' Motoren 850-900°C im Krümmer. Lambda bewegt sich bei aufgeladenen Motoren in der Vollast zwischen 0,7 und 0,8 je nach Ladedruck.
Jens
