Ruckeln
Ruckeln
Beitragvon DukeMaxl » Di, 11 Apr 2006, 12:47
Hi, hab da ein kleines Problem!
Wen mein UKI kalt ist (Einspritzung) nimm er hin und wieder das Gas nicht gleich an - ist so, als würde er fast absterben und dann erhohlt er scih wieder und es geht weiter! geht mir hinund wieder a bisserl am keks! is des normal? Hatte jemand solche Erfahrungen schon?
Danke, lg markus
DukeMaxl
Beitragvon susi quattro » Di, 11 Apr 2006, 13:27
Hi Markus,
könnte nen Problem mit dem Lufttemperatursensor sein :?: Wie oft isses denn so :?:
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon DukeMaxl » Di, 11 Apr 2006, 13:29
also die kiste is ca. in 3 min warm! und in der zeit kommts scho ein paarmal vor! wenn i zb.: des auto rollen lass mit der vierten und dann gas gibt is es dann!!
DukeMaxl
Beitragvon susi quattro » Di, 11 Apr 2006, 13:36
Hi Markus,
guck mal am Einspritzkrümmer sitzt der Sensor drinn. Ist ein Sensor an dem nur zwei Kabel drann sind, alles was mehr hat iss was anderes. Zieh mal den Stecker nach dem starten ab, wenn sich an den Drehzahlen was ändert, sollte diss Ging ganz sein.
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon DukeMaxl » Di, 11 Apr 2006, 13:37
Danke! werd mal heute schauen! Werd mi dann no melden!
DukeMaxl
Beitragvon muzmuzadi » Di, 11 Apr 2006, 18:20
Tach,
das Problem kenne ich auch. Mit etwas Gefühl im Gasfuß ist das aber nicht der Rede wert. Solltest Du einen Fehler finden wäre das genial, denn da muß ich vielleicht nicht suchen :wink: .
Beitragvon DukeMaxl » Di, 11 Apr 2006, 18:42
Jo mit gefühl gehts, da hast recht! aber es gibt nur a gas, gg! i werd mal schauen!
DukeMaxl
Beitragvon susi quattro » Do, 20 Apr 2006, 15:46
Hi Markus,
gibts was neues?
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon DukeMaxl » Do, 20 Apr 2006, 15:48
Na no net! wo is der sensor nochmal? bin no net dazu gekommen! werd ma des aber am Wochenende anschauen! Danke der Nachfrage! lg markus
DukeMaxl
Beitragvon susi quattro » Do, 20 Apr 2006, 15:56
Also der Sensor sitzt im Einspritzkrümmer, so etwa mittig. hat einen stecker drauf, wenn ich richtig lieg ist es der einzigste mit nem stecker drauf. zu diesem sensor gehen 2 kabel, alles mit mehr oder weniger ist was anderes.
wennst gefunden hast probier vorher ihn abzuziehen (den stecker natürlich), ging bei mir das erste mal ordentlich schwer, sollte beim zweiten mal leichter gehn.
Gruß Bernd
susi quattro
