Antriebsgeräuse
Antriebsgeräuse
Beitragvon XS-410 » Mo, 22 Okt 2007, 22:38
Guten Abend!
Ich bin eben mit nem Samurai (Einspritzung) von einen Kumpel gefahren, und musste feststellen, dass dieser wesentlich weniger Geräusche beim Gasgeben macht, als mein Samurai (mit Vergaser).
Von daher meine Frage, ist es normal das der Vergaser wesentlich (also min. 3 mal so laut ist) wie der Einspritzer oder liegt es doch an meinem Antrieb?
Habe mir schon mal überlegt, ob es nicht die Kardanwelle oder evtl. die Kreuzgelenke sein könnten. Oder kann das Getriebe so einen Lärm machen (Gänge lassen sich aber normal schalten).
Ansonsten, wie finde ich heraus, ob die Geräusche vom Getriebe oder von der Kardanwelle bzw. den Kreuzgelenken kommen?
Außerdem ist mir noch was aufgefallen, bis etwa 90km/h fährt der Suzuki ohne weitere Probleme. Wenn ich aber flotter fahren will, dann muss ich ihn fast nur mit Plattgas auf 110 km/h prügeln (an den Reifen kann es nicht liegen, Standard 195er). Dann hört er sich ja nicht mehr gesund an (im Vergleich zu meinem Fiesta ^^).
Dia
XS-410
Beitragvon michi m. » Mo, 22 Okt 2007, 22:52
Als erstes prüfe alle deine Kreuzgelenke.
Die können leicht das Übel sein.
Erst dann weiter schauen.
Michi
Beitragvon Marlo » Mo, 22 Okt 2007, 22:53
was hast du fürn Profil auf den Reifen und was hat dein Kumpel, MTs sind z.b. deutlich lauter(ich mags :wink: )...
am Besten du beschreibst die Geräusche mal genauer.
Beitragvon XS-410 » Mo, 22 Okt 2007, 23:00
Mit den Geräuschen beschreiben ist ja immer so eine Sache ;).
Also, es liegt definitiv nicht an den Reifen (bei 195er Standard weder at/mt).
Also, die Geräusche treten immer dann auf, wenn ich quasi beschleunige, lasse ich den Wagen allerdings mit eingelegtem Gang lauf oder bergab rollen, dann sind sie weg.
@ Michi M.: Wie prüfe ich die Kreuzgelenke?
Dia
XS-410
Beitragvon michi m. » Mo, 22 Okt 2007, 23:20
Da musst du unters Auto.
Du hast zwei Kreuzgelenke: Verbindung Hauptgetriebe/Verteilergetriebe
Dann noch Verteilergetreibe zum vorderen Differential und zwei Kreuzgelenke zum hinten Differential.
INNSGESAMT also 6 Stück
Die Kreutzgelenke prüfst du, indem du versuchst, im Gelenk ein
Spiel zu finden.
Am besten einen großen Schraubenzieher rein stecken und hin und her bewegen.
Das Gelenk darf absolut gar kein Spiel haben.
Mit der Faust das Gelenk umfassen, um Bewegungen zu spüren.
Michi
Beitragvon XS-410 » Mo, 22 Okt 2007, 23:36
Dann werde ich das Morgen mal machen und dann weiter berichten.
Dia
XS-410
Beitragvon Marlo » Mo, 22 Okt 2007, 23:53
dia hat geschrieben:Also, die Geräusche treten immer dann auf, wenn ich quasi beschleunige, lasse ich den Wagen allerdings mit eingelegtem Gang lauf oder bergab rollen, dann sind sie weg.
Wenn du das VGT auf N stellst, kannste im Stand mal alle Gänge durchschalten... vll. hilft das beim Lokalisieren des Geräuschs...
bei mir war im VGT die Welle, wo das Doppelzahnrad draufläuft an den Laufflächen der Nadellager eingelaufen, bzw. waren da Spuren inner Oberfläche zu sehn... naja das gab nen singendes Geräusch beim Beschleunigen.
Die Welle war beim Calmini 4zu1-Kit mit dabei, seit dem is Ruhe...
Beitragvon XS-410 » Di, 23 Okt 2007, 15:22
Hi!
Also, das mit dem Verteilergetriebe habe ich eben ausprobiert (also VTG auf N und dann die Gänge durchschalten).
Gang 1 und 2 sind völlig normal (keine außergewöhnlichen Geräusche), ab Gang 3 aufwärts hört es sich seltsam an.
Was kann ich nun tun? Brauche ich ein neues VTG? Wenn ja, was kostet so etwas?
Dia
XS-410
Beitragvon Marlo » Di, 23 Okt 2007, 15:43
hmmm... also könnte es an der Eingangswelle vom VGT oder halt die 2. Welle wo das Doppelzahnrad drauf läuft liegen... kontrollier mal den Eingangsflansch vom VGT auf Spiel. Denke mal eher das die höhere Drehzahl im VGT dann die Geräusche verursacht, als das der Schaden im Schaltgetriebe(an den höheren Gäng) ist.
Könntest auch die Faltenbälge an den Schalthebeln abmachen, dann wieder das Spielchen mit VGT auf N und nen Gang einlegen, dabei nen Schraubenzieher oder ne Eisenstange an die Getriebe halten und mal am anderen Ende horchen... vll. kannste das damit noch n bissl besser lokalisieren...
PS: wie gesacht, ich wette es is die Welle wo das Doppelzahnrad drauf läuft...
und du brauchst kein "neues" VGT, wird wohl reichen, wenn du die defekten Lager tauschst...
Beitragvon XS-410 » Di, 23 Okt 2007, 16:31
Und was kann ich wegen den Geräuschen bei den oberen (3 - 5 Gang) machen? Das ist doch sicherlich auch nicht so ganz normal oder?
Dia
XS-410
