allrad mit offenen freilaufnaben
Beitragvon Fabi » Mo, 22 Okt 2007, 22:12
hi!
was passiert eigentlich, wenn man den allrad (also in meinem beispiel beim samurai 92er) reinmacht, obwohl die freilaufnaben auf free stehen? geht da was kaputt oder bleibt der effekt wie beim normalen heckantrieb?
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon michi m. » Mo, 22 Okt 2007, 22:21
Es bleibt, wie bei Heckantrieb.
Einzig, die Antriebskomponenten drehen bis zur Freilafnabe mit, die Räder werden aber nicht mitangetrieben.
Kaputt wird nix.
Zu beachten ist nur, bei der Untersetzung. Hier hast du wesentlich mehr Kraft, die dann aber nur auf die Hinterräder wirkt.
Michi
Beitragvon Fabi » Mo, 22 Okt 2007, 22:23
untersetzung... hmmm ;)
geht da dann evtl was kaputt? bei hoher umdrehungszahl und nebenher durchdrehenden reifen?
hab mich schon gewundert, warum ich nicht voran gekommen bin... :oops: :roll:
Fabi
Beitragvon michi m. » Mo, 22 Okt 2007, 22:29
Untersetzung durchdrehenden Räden: Auf Asphalt oder rutschigem Untergrund?
Wenn die Räder auf Asphalt durchdrehen, is das net gut.
Drehen sie einfach so durch, auf Schnee, oder Wiese oder so, dann ist es wurscht.
Michi
Beitragvon Fabi » Mo, 22 Okt 2007, 22:31
juhuu ;)
dann ist ja alles in ordnung ;)
Danke Dir
Fabi
Beitragvon traildriver » Di, 23 Okt 2007, 0:29
Also wenn du so versuchst während der Fahrt den Allrad zu zuschalten dann "Knallts" garantiert!!! :mad:
Beitragvon tintop » Di, 23 Okt 2007, 6:41
traildriver hat geschrieben:Also wenn du so versuchst während der Fahrt den Allrad zu zuschalten dann "Knallts" garantiert!!! :mad:
Da knallt gar nix - da kratzt nur die Verzahnung der Schiebemuffe auf der Verzahnung der (stehenden) vorderen Ausgangswelle. Und beim ersten Kratzen läßt man den Schalthebel gleich wieder los... keine Bange der Kram ist nicht aus Zucker und hält so einiges aus bis wirklich was kaputt geht.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon Parador » Di, 23 Okt 2007, 9:50
ja, dieses geräusch musste ich unwissender anch dem einbau der Naben auch vernehmen, autsch! :mad:
Parador
Beitragvon Stephen Kayser » Di, 23 Okt 2007, 11:23
Hallo
Wenn Du den Allrad während der Fahrt mit Freilaufnaben auf free reinknallst wird schlagartig der vordere Antriebsstrang beschleunigt.
Wenn sie auf lock stehen dreht sich der vordere Strang sowieso, sodass die Drehzahl von Antriebstrang und VTG gleich sind.
Daher darf man mit offenen Freilaufnaben den Allrad nur im Stand oder bei sehr niedriger Geschwindigkeit zuschalten.
Ich fahre Samurai, da beim Q7 das Dach nur mit der Flex aufgeht.
Stephen Kayser
Beitragvon Mud-Max » Di, 23 Okt 2007, 20:13
Hi...
Klar kannst Du mit offenen Freilaufnaben in der Untersetzung fahren. Da passiert gar nix.
Viele machen das um z.b. einen Hänger zu rangieren, geht viel weniger auf die Kupplung.
Das einzige was Du nicht machen solltest ist WÄHREND DER FAHRT den Allrad einzuschalten wenn die Naben auf FREE stehen. Dann rappelts unten drunter.
Gruß Guio
The real Road is Off-Road
It´s high to be a Preiß and it´s higher to be a Bayer. But i am best, i come from an Eifelnest
Mud-Max
