Vitara Ölwanne im Samurai?
Beitragvon tintop » Sa, 20 Okt 2007, 19:26
Hi,
weil mir für den SPOA Umbau noch ein paar Teile fehlen will ich das neue Doppelreduktionsgetriebe samt 1600er Motor zuerst einbauen...
Deshalb die Frage paßt die Vitara Ölwanne erstmal über die Samurai Vorderachse?
Einfedern/fahren geht nicht - aber so in der Werkstatt im Stand???
Später mit SPOA sollte es ja keine Probleme mehr mit der Freigängigkeit Ölwanne/Vorderachse mehr geben.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon michi m. » Sa, 20 Okt 2007, 19:29
Ölwanne passt.
Allerdings muss dann auch die Ölansaugung vom Vitara montiert sein.
Michi
Beitragvon tintop » Sa, 20 Okt 2007, 19:50
michi m. hat geschrieben:Ölwanne passt.
Michi
Die Ölwanne ist an dem Vitara Motor dran. Und wenn's geht soll die da auch dranbleiben. Ich will nur wissen ob sich das im Stand mit der Samu Vorderachse/Diff ausgeht.
Klaus :wink:
tintop
Beitragvon michi m. » Sa, 20 Okt 2007, 20:18
Auch das geht sich aus.
Nur fahren kannst damit nicht, weil beim Einfedern die Achse anschlagen würde.
Aber für den Werkstatttest kein Problem
Michi
