Umbauanleitung 410er Getriebe!!
Beitragvon hari1960 » Mi, 17 Okt 2007, 8:59
Hallo
Weis irgendjemand wie man ein 410er Schaltgetriebe umbaut damit
es kürzer untersetzt ist?
Am besten mit Bildern.
mfg hari
hari1960
Beitragvon tintop » Mi, 17 Okt 2007, 9:12
1. Suchfunktion benutzen => 4.16 : 1 VTG
2. google mal nach rocklobster transfer case...
:shock: ups meinst du wirklich das Schalt- und nicht das Verteilergetriebe?
dann kann dir evtl. uweausdertube weiterhelfen
Gruß Klaus :oops:
erscht lääse dann babble.... oder so
Zuletzt geändert von tintop am Mi, 17 Okt 2007, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
tintop
Beitragvon susi quattro » Mi, 17 Okt 2007, 9:18
susi quattro
Beitragvon susi quattro » Mi, 17 Okt 2007, 9:21
umbau machen lassen: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=4827
und nochmal Gruß
susi quattro
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 17 Okt 2007, 10:03
umgebaut wird aber das zwischengetrieb nicht das schaltgetriebe
Beitragvon hari1960 » Mi, 17 Okt 2007, 10:29
Ich meine wirklich das schaltgetriebe.
mini4x4 hat das auch in seinem fahrzeug.
mfg hari
hari1960
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 17 Okt 2007, 10:45
der hat aber meines wissens nach ein getreibe vom 413er verwendet bei dem hat er die zahnräder vom 5 gang für dne ersten verwendet ,
davon würde ich aber die finger lassen wenn du weder die maschienen noch die erfahrung mit getrieben hast.
ein lj getriebe ist die ersten 3 gänge kürzer übersetzt und im 4 gleich dafür musst du aber die ganzen aufhängungen ändern .
Beitragvon susi quattro » Mi, 17 Okt 2007, 11:25
kurt (eljot ) hat geschrieben:umgebaut wird aber das zwischengetrieb nicht das schaltgetriebe
tja, man sollte schon richtig lesen :oops:
susi quattro
Beitragvon tintop » Mi, 17 Okt 2007, 12:10
Bei dem Getriebeumbau wird die Primärübersetzung auf die Vorgelegewelle geändert. Also das Zahnrad welches auf der Eingangswelle sitzt und das Zahnrad auf der Vorgelegewelle. Dazu kann man theoretisch alle Zahnradpaare des Getriebes verwenden - wenn die gewünschte Übersetzung paßt und die Räder sich irgendwie auf den Getriebewellen befestigen lassen. Es müssen ja die original Zahnräder von Eingangswelle und Vorgelegewelle abgedreht werden. Die neuen Zahnräder müssen ebenfalls ausgedreht und auf die Wellen gepreßt/geschrumpft/geschweißt werden.
Da das 413er Getriebe sicher einen größeren (?) Wellenabstand hat als das 410er Getriebe lassen sich die Zahnradpaare auch nicht untereinander austauschen.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 17 Okt 2007, 12:13
würde jetzt net behaupten das man diesen umbau nicht machen kann.
nachdem es ja die möglichkeit gibt das 5 gang getrieb vom 413er in das gehäuse vom 410er zu verbauen sollte es auch möglichsein das ganze dementsprechend abzuändern das der erste gang kürzer wird.
mfg Kurt
