Bremsleitungen bei Bodylift
Beitragvon Sparky » Sa, 13 Okt 2007, 18:33
Hi Leute,
bin gerade dabei meinen Bodylift einzubauen
Die Holzklötze könnt man ja schon fast lassen... :lol:
und dabei darauf gestoßen, das bei meinem 93er Santana der Halter für die Bremsleitungen im Motorraum nicht geschraubt sondern geschweißt ist.
Zur Verdeutlichung mal 'n Bild...
Was nu tun - gibt's da längere Bremsleitungen - Halter absägen würde ich nur ungerne...
cheers
Jens
Sparky
Beitragvon Anthrax » Sa, 13 Okt 2007, 18:41
wenn du nen kompletten kit gekauft hast is ein stück stahl dabei mir der du den verteiler der am rahmen angeschraubt is nach oben setzen kannst... wenn du den bl selbst gebaut hast mußt des stück halt auch selbst bauen... normal muß man die bremsleitung net mal aufmachen, etz kannst nämlich alles wieder entlüften :wink:
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Sparky » Sa, 13 Okt 2007, 19:19
Häh???
Die Anleitung bei dem TM Kit sacht was von Blechhalter abschrauben und später nach unten versetzen - Falscher Film - äh Kit????
Jens
Sparky
Beitragvon Chris.Rieks » Sa, 13 Okt 2007, 20:13
das doch nicht viel kannst du nicht einfach Felxen und nen neues biegen und bohren?
grüße
!!Ein Suzuki verliert kein Rost, er markiert sein Revier!!
BuschTaxi Fahrer :D
Chris.Rieks
Beitragvon Tommes » Sa, 13 Okt 2007, 21:39
Hi!
Diesen Verteiler mußt Du abschrauben, und mittels Blech oder ähnliches (grün) nach oben in richtung Motorraum versetzen. Auf dem Bild ist es schon gemacht. (Der schwarze Blechstreifen)
Das was rot ist kannst du so dran lassen wie es war.
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon yellowsuse » Sa, 13 Okt 2007, 21:58
die dinger hab ich nie versetzt ging sich immer so aus! auch beim aufbocken der karosse auf locker 100 mm mehr waren die nicht mal gespannt! oder ähnliches!
yellowsuse
Beitragvon Sparky » So, 14 Okt 2007, 8:54
Moin und danke für die Tipps!
@Tommes - joh so wird's gehen... is zwar nix beim Kit dabei aber das is ja einfach
@Yellosuse - mmmhh also ohne irgendwas zu lösen geht's nicht, da die Schläuche zwischen Bremsverteiler und dem Haltewinkel praktisch Spielfrei da gerade sind - 2cm hoch und die wären ab.....
Ahoi
Jens
Sparky
Beitragvon Tommes » So, 14 Okt 2007, 9:07
Hi!
Da sind doch zwei Eisenstreifen dabei um die Lenkstange auszugleichen, den zweiten habe ich für den Verteiler genommen.
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon peci » Mo, 15 Okt 2007, 10:05
beim japanischen samurai ist das ding geschraubt und du kannst es einfach weiter unten anschrauben....
so wie das aussieht ist es punktgeschweist. ichj würde wenn sichs ausgeht die punkte aufbohren und das ganze ding nach unten setzen....
peci
Beitragvon yellowsuse » Mo, 15 Okt 2007, 16:15
wenn du dran kommst nimm eine flex und flex die punkte bissl ein und schlag oder hebel sie ab geht deutlich schneller als da sein glück mit der bohrmaschine zuversuchen!
yellowsuse
