Kein Bremsdruck beim SJ 410 Typ 1
Beitragvon Schrubber » Do, 11 Okt 2007, 21:15
Hallo zusammen
habe mir vor einer Woche einen SJ 410 gekauft.Problem ist ich bekomme keinen Bremsdruck erst nach 2mal Pumpen, Trommel vorne und hinten.
Jetzt frage ich die Profis.
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon yellowsuse » Do, 11 Okt 2007, 21:17
schonmal bremsystem entlüftet?
yellowsuse
Beitragvon 4x4orca » Do, 11 Okt 2007, 22:36
SJ 410 mit Trommelbremsen vorne und hinten = alle Bremsen sind nicht selbstnachstellend, also Gummistopsel aus der Bremstrommel und nachstellen,
wenn man weiss, wie es geht, dann Trommel mal abnehmen und Nachstellerposition und Drehrichtung schecken. Dann Trommel wieder drauf und einstellen.
Ach ja.
Hinten ist anders wie vorne
S. Natus
Beitragvon xandman » Do, 11 Okt 2007, 22:41
Vorne musst du für jede Backe getrennt nachstellen, da sind so Rändelräder am Bremszylinder.Stellst fest bis das Rad fest ist, dann zwei Zacken zurück.
Also vorne zweimal hinten einmal.
Ist eigentlich eine simple Technik, deswegen haben die alten Felgen in Höhe der Schraublöcher noch eine zusätzliche Öffnung, damit man das bei montierten Rädern machen kann
xandman
Beitragvon 4x4orca » Fr, 12 Okt 2007, 11:20
xandman hat geschrieben:Vorne musst du für jede Backe getrennt nachstellen, da sind so Rändelräder am Bremszylinder.Stellst fest bis das Rad fest ist, dann zwei Zacken zurück.
Ne
hinten auch zweimal. Da sind beide Einsteller unten
Vorne sind sie rechts und links. Also für Neulinge
am besten erst mal die Trommeln runter und schauen, wie es in der Trommel aussieht und wo was ist.
Beim wilden rumstochern mit dem Schraubenzieher hat man sonst gute chancen, die Gummis von den Zylindern zu drücken oder gar zu beschädigen.
S. natus
Beitragvon xandman » Fr, 12 Okt 2007, 11:29
Ja das Stimmt.
Es ist nur 12 Jahre her als ich meinen 410 hatte
da habe ich das vergessen
xandman
Beitragvon DJ-MCES » Fr, 12 Okt 2007, 14:45
Da lobe ich mir Scheibenbremsen! Muss nur noch hinten einstellen Dank SJ410 Typ 2 :wink:
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon Schrubber » Fr, 12 Okt 2007, 15:35
Danke für die Antworten, aber habe ich alles schon gemacht.
Entlüftet, Eingestellt.
Nur ich bekomme die Trommel nicht ab, da ich den Abzieher nicht hinter die Trommel bekomme.
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon Nr. 5 » Fr, 12 Okt 2007, 16:51
Na, dann montier das Rad wieder mit 3 Schrauben und feste ziehen, dann hast du nen ganz anderen Hebel...
Aber nicht den Wagen vom Wagenheber/Böcken ziehen!
Ich fahr Suzuki - was ist deine Ausrede?
Nr. 5
Beitragvon Schrubber » Fr, 12 Okt 2007, 17:37
Danke Nr.5
so jetzt habe ich die Trommel ab und was sehe ich links Beifahreseite
hinten Radbremszylindergummi feucht und rechts ganze Bremse voll verölt, ich Tipp mal auf die Radbremszylinder?
Gruß Sascha
Schrubber
