Paar fragen
Paar fragen
Beitragvon SniZ » Do, 11 Okt 2007, 19:54
Hallo, hab da mal paar sachn die mich etwas stuzig machn.
Standgas: Kurz nach dem Start hat er ca. 800 Umdrehungen, wenna warm wird gehts auf 1500-2000 rauf, kommt auch nicht mehr runter...
Steuergerät: Im Stand leuchtet dauerhaft check engine, während der Fahrt fangs an zu blinken. 1x lang 5xkurz dann 1x lang und 4-6x kurz, kanns net genau sagn. Am besten is wohl, wenn i de Steuergerät mal auslesen lass.
5ter Gang geht etwas schwerer rein als die Anderen und man hört ein summenähnliches Geräusch. Ab ca. 80kmh fangta au an bissl zu vibriern :bigsmile: kann net sagn ob des normal is^^
bb
SniZ
Beitragvon pee-o » Do, 11 Okt 2007, 20:26
Hallo und wilkommen im Forum!
Um welches Auto, Typ und Baujahr handelt es sich?
Gruß Peda
pee-o
Beitragvon xandman » Do, 11 Okt 2007, 22:43
Füll doch mal dein Profil aus, dann weiß man welchen Wagen du hast.
Und kann dir weiterhelen
Alex
xandman
Beitragvon SniZ » Do, 11 Okt 2007, 22:49
Ist ein Samurai, bj 1989 :)
SniZ
Beitragvon Paulchen4433 » Do, 11 Okt 2007, 22:58
Haste den schon höher gelegt oder größere Reifen drunter, kenn die Probleme vom nen Kumpel und die erst aufgetretten als er umgebaut hatte.
Hast du auch manchmal nach dem Schalten das Gefühl das irgendwie nichts vorwärts geht :?:
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon SniZ » Do, 11 Okt 2007, 23:22
Nö, ist noch alles standard.
Wenn der Motor kalt ist, stottert er manchmal, sobalda warm wird zieht er gut
Ich mein, wirklich stören tut des net aba mich wunderts halt. Was mir no aufgfallen is, beim Kaltstart raucht er die ersten paar min. ziemlich stark schwarz, nach paar min wirds wieder normal.
SniZ
Beitragvon Paulchen4433 » Fr, 12 Okt 2007, 12:49
Der Rauch hört sich nach Kopfdichtung an schau mal nach ob noch Öl drin ist.
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon haasa » Fr, 12 Okt 2007, 13:29
Paulchen4433 hat geschrieben:Der Rauch hört sich nach Kopfdichtung an schau mal nach ob noch Öl drin ist.
schwarzer = "zu fett". weisser rauch = wasser, blauer rauch = öl
haasa
Beitragvon Paulchen4433 » Fr, 12 Okt 2007, 14:01
also wenn das so ist dann stimmen die Zündzeitpunkte nicht.
Tausch mal das Steuergerät.
@hassa danke ich kenn mich da noch net so aus bin erst 20, aber wenn er zu fett ist müsste er irgendwan absaufen oder viel Sprit im Öl haben
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon haasa » Fr, 12 Okt 2007, 14:02
und wie soll der sprit ins öl kommen?
haasa
