Fassung vom Achsschenkellager kaputt!!! nun neue Achse??
Beitragvon Anthrax » Mo, 08 Okt 2007, 22:22
ich lass mal ein bild sprechen...
kann ja jeder erkennen oder? der rand wo das lager drin sitzt is gut zur hälfte weg... ob gerostet oder gebrochen keine ahung...
meine frage is, hats sowas scho mal gegeben? muß ich ne andere achse nehmen? oder sitzt das lager noch genau so gut?
vielen dank... chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Marlo » Mo, 08 Okt 2007, 22:29
Das sieht für mich so aus, als wäre nur der "Aussenring" vom Achsschenkellager gebrochen. Also alten Ring (nach oben) rausschlagen und neues Lager rein. Also don´t panic :wink:
War bei mir auch mal gebrochen, da immer son "Klonk" beim Lenken und Spiel im Rad.
PS: samma, da fährste aber schon länger mit rum, das sieht ja an den Bruchstellen ziemlich rostig aus :wink:
Beitragvon Anthrax » Mo, 08 Okt 2007, 22:44
hmm... keine ahnung wie lang das so is... hab nichts gemerkt beim fahren... und soweit offen hatte ich die achse noch nie seit ich den wagen hab :)
hmm dann schau ich morgen mal ob ich des ding raus krieg... sehen dann das obere und untere achsschenkellager anders aus? weil unten is glaub nicht so ein ring... und die alten lager hatte ich verglichen und die sahen nicht kaputt aus...
naja mal guggen, ich hhoffe morgen kommen meine neu bestellten lager dann schau ich die mal an...
aber wer noch was weiß, immer her damit!
greets chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Marlo » Mo, 08 Okt 2007, 22:57
Das sind oben und unten die selben Lager. Denke mal, das erklärt sich von selbst, wenn du die neuen Lager siehst :wink:
Musst n bissl aufpassen, dass die Lagerschalen (Ha das Wort hab ich vorhingesucht :lol: "Aussenringe"... :roll: ) sich nicht verkanten, beim Raus"kloppen" und beim Einbau dann auch wieder. Wenns gar nicht raus will :arrow: Wärme...
Achsschenkel kannste dann mit den Scheiben, die da serienmäßig bei sind, wieder einbaun.
Beitragvon traildriver » Mo, 08 Okt 2007, 23:17
Bei mir ist in der Lagersitzführung eine kleine Aussparung wo man etwas leichter einen Durchschläger (Schlagstift) ansetzen kann zum Austreiben.
Beim Lager einstellen mit den unterschiedlich dicken Scheiben darauf achten das es kein Spiel hat aber auch nicht an einer Stelle schwer geht oder gar klemmt! Am besten wenn der Gummi und Filzring noch nicht montiert sind hilfreich fürs gefühl beim einstellen wäre es wenn man eben mal kurz den Spurstangenkopf löst! Gut mit Rostlöser einsprühen und nach lösen der Sicherungsmutter den Lenkhebel (nicht den Gelenkkopf) seitlich mit dem Hammer "prellen" dann müßte er sich auß dem Konus im Lenkhebel lösen!
Beitragvon haasa » Mo, 08 Okt 2007, 23:22
am einfachsten gehen die lagerschalen raus, wenn du mit der stichsäge einen schnitt machst....
haasa
Beitragvon tintop » Di, 09 Okt 2007, 7:33
haasa hat geschrieben:am einfachsten gehen die lagerschalen raus, wenn du mit der stichsäge einen schnitt machst....
:shock: :shock: :shock: Hä???? Stichsäge?
Wälzlagerschalen und Wälzkörper haben eine Rockwellhärte von 58-65HRC... da brauchste dann schon das superscharfe Titansuperblablasägeblatt aus dem Teleshop ... :roll:
@ Anthrax
An der Achse ist nix kaputt. Ist nur der Außenring vom Achsschenkellager zerbröselt. Das Rausklopfen ist ziemlich mühselig weil erstens ziemlich festgegammelt und zweitens der Rand der Lagerschale ziemlich schmal ist und man so andauernd abrutscht bzw. sich das ganze ständig verkantet.
Besser ist das wenn man die alten Lagerschalen auszieht.
Spezialabzieher oder improvisieren mit Scheiben und Gewindestange...
Dazu braucht man eine U-scheibe/altes Lager o.ä welche von innen gegen díe Lagerschale drückt aber kleiner als die Bohrung in der Achskugel ist. Aussen braucht man ein Stück Rohr/alten Lagerring o.ä. welcher größer ist als die Lagerschale. Flacheisen mit Bohrung als Gegenlager. Jetzt das Ganze mit Gewindestange zusammenschrauben und das alte Lager wird beim Festziehen gleichmäßig nach außen rausgezogen.
Der Lagersitz in der Achskugel ist nur ca. 2mm tief eingesenkt.
Lager ist ein 30302 Kegelrollenlager... ca. 8-10€ beim Maschinendienst um die Ecke
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon Buck » Di, 09 Okt 2007, 8:33
Wenn der vorhanden ist meine hier in der Gegend wollten alle 20€ pro Stück haben. Habe dann bei Sven gekauft.
Rest wurde schon gesagt allerdings gingen bei mir bis jetzt alle von unten rauszukloppen man muß nur aufpassen das sie nicht verkanten.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon haasa » Di, 09 Okt 2007, 9:09
:lol: :lol: teleshop...
aber im ernst. probiers mal. es geht. ist ja nur 5mm. wird schon sein, dass du 1-2 sägeblätter brauchst... die hälfte kannst auch fast mit einer alten kleinen flex-scheibe schneiden
haasa
Beitragvon tintop » Di, 09 Okt 2007, 9:26
OK, Flex oder Dremel - das funzt - aber Stichsäge?!
Ich werde mich heut Nachmittag in mein feinmechanisches Labor einschließen und Tests durchführen :lol:
Versuch macht klug oder so...
Gruß Klaus :wink:
tintop
