Passt der Zylinderkopf vom Vergaser samu auf den Einspritzer
Beitragvon utze » So, 07 Okt 2007, 15:00
Kannm mir jemand beantworten, ob der Zylinderkopf vom Vergaser Samurai auf den Einsprtzer passt, natürlich ohne ansaug-, auslasskrümmer und Verteiler! Und wenn nein, passen dann die Ventiele?
Vorab Danke für eure Hilfe
Gruß uwe
Fehlende Leistung kann durch Wahnsinn ergänzt werden! Bild
utze
Beitragvon tintop » So, 07 Okt 2007, 15:24
Der Kopf paßt - das Loch für die mechanische Benzinpumpe muß mit einer Platte verschlossen werden.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon utze » So, 07 Okt 2007, 18:30
Das hört sich schonmal gut an, würden auch die Ventile passen, wenn ich die umbauen würde? am Enspritzer Kopf ist nämlich ein Außlassventil verbrannt.!
utze
Beitragvon tintop » So, 07 Okt 2007, 20:20
Ventile passen auch. Kommt halt drauf an wie weit der Ventilsitz in Mitleidenschaft gezogen ist und sich nacharbeiten läßt .
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon utze » So, 07 Okt 2007, 22:02
Super Klaus, ich danke dir für die Info, mein Ventilsitz ist o.k., dann werde ich ein Ventil aus dem Vergaserzyl.-kopf nehmen und einschleifen! :)
Gruß Uwe
utze
