Lager geräusche mach längerer Wasserfahrt! Schlimm?
Beitragvon fmcab » Fr, 05 Okt 2007, 0:20
Hi ich bin heute mal langer mit meinem Samurai baden gewesen und danach hatte ich ein Lager gehört! (leichtes heulen)
Ich tipp mal das es eins war und es war nicht abhängig von der Motordrehzahl. Es war auch nur zu hören bei langsamer fahrt!
Jetzt ist es weg! Muß ich mir gedanken machen?
fmcab
Re: Lager geräusche mach längerer Wasserfahrt! Schlimm?
Beitragvon susi quattro » Fr, 05 Okt 2007, 7:19
fmcab hat geschrieben: Jetzt ist es weg! Muß ich mir gedanken machen?
tja, das ist die frage die alle bewegt. sein oder nicht sein 8) .
gedanken machen musst du dir net, solltest aber. weist denn überhaupt woher das geräusch kam? wasserdurchfahrten können immer was nach sich ziehen, außer pfützen.
weiterfahren und beobachten!
susi quattro
Beitragvon michi m. » Fr, 05 Okt 2007, 7:34
Wenn das wirklich ein Lager war, dann ist es auch sicher hin.
Allerdings ist das eher nicht der Fall. Schon eher, das etwas in den Bremsen geklemmt hat, ein Steinchen oder so.
Michi
Beitragvon samusuzi » Fr, 05 Okt 2007, 11:43
Wenn Du Dir wirklcih sicher bist, dass das ein Lager war würd' ich da auf jedenfall mal reinschaun - wenn das Lager jetzt trocken läuft ist es zumindest in Kürze hin (wenn es jetzt noch o.k. ist...) - also fetten !
lg Michae
samusuzi
Beitragvon fmcab » Fr, 05 Okt 2007, 13:50
Die frage ist ja nur welches Lager könnte es sein?
fmcab
Beitragvon michi m. » Fr, 05 Okt 2007, 16:01
Das Lager is sicher hin. Kann ja gar nicht anders sein.
Du musst jedes Rad einzeln aufheben und durchdrehen. Normal merkst das sofort.
Und bewege das hin und her, auf und nieder. Wenn das Lager hin ist, solltest auch Spiel haben.
Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, es ist Dreck auf den Bremsbelägen oder so gewesen.
Wieso kommst du darauf, dass es das Lager war?
Michi
Beitragvon fmcab » Sa, 06 Okt 2007, 9:46
Hm die Ralager sind OK!
Ich weiß auch nicht es war so ein heulen fasst wie ein summen!
Es war abhängig von der fahrgeschindigkeit!
Getriebe oder Verteilergetriebe?
fmcab
Beitragvon dietmar » Sa, 06 Okt 2007, 11:25
hallo,
schau dir mal die bremsleitbleche an der vorderachse an, vermutlich liegt dort zwischen bremsscheibe und blech ein stein oder sonstiger gegenstand.
hebe vorne mal hoch und dreh das rad mit der hand, dann wirst du schon feststellen ob etwas dazwischen liegt.
mfg dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
