Wie wird die Heizung gereinigt?
Beitragvon fmcab » Mi, 03 Okt 2007, 22:23
Wie wird noch mal die Heizung gereinigt?
Die Luft wird nicht richtig warm!
fmcab
Beitragvon Hoizfux » Mi, 03 Okt 2007, 22:32
Re: Wie wird die Heizung gereinigt?
Beitragvon scholly » Do, 29 Nov 2007, 2:48
fmcab hat geschrieben:Wie wird noch mal die Heizung gereinigt?
Hallo
Problem hatte ich auch.
Habe das Kühlsystemreinigermittel von LM gekauft und den wagen
dann ca 1Std. gefahren.
Abkühlen lassen,Thermostat ausgebaut und die Schläuche vom Wärmetauscher abgenommen und vorsichtig mit einem Wasserschlauch
durchgespult.Erst die Leitung die zum Motor geht und dann die zum
Wärmetauscher.
Ich hatte solange gespült bis nur noch klares Wasser herrauskam.
Danach Kühler und die anderen Leitungen durchgespült.
Alles wieder angeschlossen aber noch nicht den Thermostat wieder eingebaut
sondern erst mal wieder ne halbe Stunde gefahren und wieder neu gespült.
Ich hatte mir sogar ein Thermostat bis 87grad eingebaut normal ist 82grad.
Nun bekomme ich wieder warme Füsse.
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben. Gruss Scholly
scholly
Beitragvon michi m. » Do, 29 Nov 2007, 8:36
88°
