Hilfe,ich bekomme mein Getriebe nicht heraus !
Beitragvon stev63 » Di, 02 Okt 2007, 21:53
Eigendlich wollte ich heute mein Getriebe ausbauen um danach die neue Kupplung einzusetzen,aber irgendwie bekomme ich das Getriebe nicht raus.Ist alles abgeschraubt,die beiden Kardis,Anlasser,Schaltknüppel,Auspuff,elektrische Zuleitungen,der untere Haltebügel,Getriebe ist vom Motor getrennt usw. das Getriebe hängt mit dem hinteren Teil,also dort wo eigendlich der Schaltknüppel einrastet auf dem Befestigungsblech das am Rahmen dran ist, das natürlich schon von dort gelöst ist, auch wenn ich das Getriebe nach der Seite drehe um daran vorbeizukommen,geht das nicht.Würde es vielleicht gehen, jetzt wo der Motor sozusagen nach unten gekippt ist,da er den Halt vom Getriebe nicht mehr hat, ihn wieder in seine ursprüngliche Lage versetzen,damit ich dann an dieser Halterung vorbeikomme?.Das hatte ich mir aber leider erst später überlegt,nachdem ich erstmal resigniert aufgehört hatte,alleine ist das doch eine ganz schöne Quälerei. Oder mache ich irgend etwas falsch?
Ist ein 89 Samu.
Gruß Stev
stev63
Beitragvon sledge » Di, 02 Okt 2007, 22:15
Hi!
Ist ziemlich eng. Wenn Du mit drehen und ziehen nicht rauskommst,
lockere die Motorhalteschrauben und ziehe den Motor ein Stückchen nach vorne, dann müßte es gehen.
Matze
sledge
Beitragvon bili » Di, 02 Okt 2007, 22:16
es gibt 2 möglichkeiten.
1.) die halterung auch vom rahmen abschrauben.
2.) einen kleinen einschnitt mit der flex am halter. dann passt eine kühlrippe vom getriebe in den einschnitt und du kannst das getriebe am motor zuerst absenken.
viele grüsse
dirk
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon traildriver » Di, 02 Okt 2007, 22:20
Also ich habs immer von unten in Fahrtrichtung gesehen das Hintere Teil
vom Getriebe rechts zum Rahmen geschoben und vorne links zum Rahmen also richtig schräg gestellt so hab ich es selbst ohne den Motor anheben zu müssen immer herraus bekommen! Also hinten neben das Vertelergetribe schieben und dann vorne nach unten kippen.
Beitragvon stev63 » Di, 02 Okt 2007, 22:26
Moin,Moin
Danke für die Tipps, werde es mal versuchen.Ich wundere mich bloß,das es sich bei mir so schwierig gestaltet,die anderen haben von solchen Problemen noch nicht berichtet.
Gruß Stev
stev63
Beitragvon Don051999 » Di, 02 Okt 2007, 23:30
Hallo! Warte mal bis Yellowsuse sich zu dem Thema meldet! :wink: Der ist Profi im Kupplungwechseln!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon yellowsuse » Mi, 03 Okt 2007, 1:19
jaja jetzt ist so eine kupplung schnell für mich gewechselt!
aber woher soll ich beim erstenmal wissen das der motor weg kippt? :lol: :wink:
also raus bekomme ich dat immer kenne das problem garnicht! schrauben dreher zwischen motorblock und hebeln und gleich zeitig am motor wackeln dann dürfte sich das so ausgehen würde ich sagen!
yellowsuse
Beitragvon M.Schrieder » Mi, 03 Okt 2007, 7:36
Getriebe raus zum Kupplungswechsel? [-(
Ich schieb das Getriebe nur ganz nach hinten.So hat man zwischen Motor und Getriebe ca 10 cm.Diese reichen mir zum Kupplungswechsel.
Oder wenn man unbedint will:
Getriebe ganz nach hinten,Kupplung raus dann das Getriebe zum Ausrücklager wechseln raus.
Einbau umgekehrt.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon stev63 » Mi, 03 Okt 2007, 11:24
Moin,Moin
Wenn ich nicht den Wellendichtring wechseln müßte,hätte mir das Zurückschieben auch gereicht,aber so muß es doch ganz raus,denn ich habe keine Lust auf eine nochmals verölte Kupplung.
Gruß Stev
stev63
