Undichtigkeit Vorderachse
Beitragvon Sparky » So, 30 Sep 2007, 19:43
Hi Leute,
nachdem ich jetzt meine Achsschenkellager und den Simmerring in derAchse erneuert habe tropft aus dem Achsschenkel Getriebeöl raus.
Ich bin eigentlich mit dem Simmerring und dem Einbau der Steckachse sehr vorsichtig gewesen - was anderes kann doch da aber nicht undicht sein - oder gibt's bei den SJ/Samurai/Santanas unterschiedliche Simmerringe - hat zwar der freundliche rausgesucht aber ...... wer weiß??
Jemand ne Idee??????
Frustige Grüße
Jens
Sparky
Beitragvon michi m. » So, 30 Sep 2007, 19:47
Sofort nach dem Einbau?
Vielleicht hast du beim Einbau den Simmering beleidigt?
Hast du auch angesehen, wieviel Spiel die Messingbuchse hat? Wenn die zu viel Spiel hat, ist der Simmering auch gleich wieder kaputt.
Michi
Beitragvon Sparky » So, 30 Sep 2007, 19:58
Naja muß dazu sagen das ich die Proberunde im 2WD gedreht habe mit Freilaufnaben auf 'Free' da sollte sich die Welle ja gar nicht drehen - dürfte doch dann dem Simmerring nix machen...
Sparky
Beitragvon michi m. » Mo, 01 Okt 2007, 7:54
Hm, dann ist entweder der Simmering wirklich falsch, oder aber du hast beim Einbau irgendeinen Fehler gemacht.
Aber viel kann da ja nicht passieren.
Ich mach die Superarbeit gerade bei meinem Toyota. Arbeitsanleitung hast?
Michi
Beitragvon Sparky » Mo, 01 Okt 2007, 18:23
Öh- Reparaturanleitung (Bücheli) und Werkstatthandbuch....
Sollte reichen 8) oder gibt's noch was?
Sparky
Beitragvon michi m. » Mo, 01 Okt 2007, 18:36
Hm, sehr gut ist die bebilderte Beschreibung für den Toyota. Ist vom Prinzip her gleich.
Schau sie dir auf jeden Fall an.
Michi http://www.buschtaxi.org/cms/index.php?id=414
Beitragvon Sparky » Mi, 03 Okt 2007, 17:38
@michi - schöne Bilder!
Problem ist gelöst - war der Simmerring der ist beim zusammenbauen anscheinend über dich Dichtstelle der Achse in Richtung Birfieldgelenk Rübergerutscht. Anscheinend kann man die Steckwelle soweit reinstopfen das das geht....
Ahoi
Jens
Sparky
Beitragvon michi m. » Mi, 03 Okt 2007, 19:49
Das kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen. Wir reden vom Simmering, der in der Achse sitzt?
Der muss ja ziemlich schwer in die Achse gehen, und dass der dann wieder raus geht ist praktisch unmöglich.
Hast du aussen den Sicherungsring aufgesetzt? Auf der Verzahnung der Achse? Vielleicht hast den vergessen, oder der hält nicht.
Nur dann kann dir das Bierfieldgenk so weit rein rutschen.
Ansonsten ist das einfach nicht mögllich.
Michi
Beitragvon Sparky » Mi, 03 Okt 2007, 22:30
Denk schon - da ich ja den ganzen Achsschenkel auseinander hatte und nach meiner Rep.Anl. wieder eingebaut habe demzufolge kommt erst die Steckachse rein und dann der Achsschenkel drauf , Bolzen rein, dann Mutter für Radlager Freilaufnabe, Sicherungsring.
Na ja nich schön aber wenn man's weiß geht's beim nächsten mal...
Der Simmerring sitzt übrigens nicht sooo fest in der Achse - kann schon hinkommen das der mit rauskommt....
Nu ma morgen Öl besorgen und gucken ob's dicht is :twisted:
Ahoi
Jens
Sparky
Beitragvon michi m. » Do, 04 Okt 2007, 8:49
Hi
Wenn der Simmering in der Achse nicht fest sitzt, dann hast du den falschen.
Der geht nur ganz schwer hinein. Er muss hinein geschlagen werden. Den raus zu holen ist nur möglich, indem du ihn zerstörst, so fest muss der drin sein.
Michi
