AUSSENKÄFIG /reeling veränderung tüv fragen
Beitragvon KleinerEisbaer » Do, 06 Sep 2007, 16:57
moin,
da hier im forum mehrere leute n aussenkäfig haben wfrag ich mal hier
bzw geht eigentlich um ne verlängerung von der suzuki dachreeling
so wollte das so bauen:
passt auch alles, nur mit den 4 schrauben wackelt das wie scheisse.
so wie ist das nun tüvig gesehen:
darf ich die reeling einfach verlängern
wenn ja wie? nur schrauben oder auch mit schweißen?
wäre ja schon fast wie ein aussenkäfig fürs dach ;)
oder muss ich dafür egal ob mans nur schraubt oder schweisst eine einzelabnahme machen lassen?
weiss dass ich bei meinem ersten versuch vom tüv gesagt bekommen hab ich kann mir da was dranschrauben aber da hatte ich noch keine reeling.
seh grad wäre so wie oben im sof-logo der dritte mit dem totenkopp halt son lampenschutz
also nun helft mir mal bitte.
grüße henning :)
KleinerEisbaer
Beitragvon KleinerEisbaer » Do, 06 Sep 2007, 21:33
wieso schreibt denn hier keiner? :cry:
KleinerEisbaer
Beitragvon Buck » Do, 06 Sep 2007, 21:49
Wenn dir das Persönlich so stabil genug ist :?
Kannst du den Bügel nicht vorne am Scheibenrahmen irgenwie befestigen damit das ganze noch Stabiler wird?
Was den Tüv angeht ist dem das denke ich egal aber hier entscheidet ja jeder anders also frag am besten voher nach. Bei einem SJ wäre das ja alles kein Problem den Stabil zu bekommen aber bei einem Vitara habe ich keinen Ahnung.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon KleinerEisbaer » Do, 06 Sep 2007, 22:10
das ja das problem, das is mir nicht stabil genug, eine bodenwelle und das teil wacken hoch und runter :(
darum frag ich euch ob mans anschweißen darf
steht halt 10 cm vorne über
schweisen wäre mir am liebsten, da es dann 100% festi ist. schrauben sind scheisse, einziger vorteil wäre man kanns wieder auseinander bauen ohne flexen zu müssen.
KleinerEisbaer
Beitragvon otta » Do, 06 Sep 2007, 23:29
Wenn die Rohre ordentlich ineinander passen muss das auch mit den Schrauben halten.
Bei dir sind warscheinlich die Verbinderstücke zu klein im Durchmesser.
Ich würd auf alle Fälle möglichst weit vorne versuchen noch abzustützen
-egal ob geschraubt oder geschweisst.
otta
Beitragvon KleinerEisbaer » Fr, 07 Sep 2007, 8:13
so siehts im querschnitt aus
1: rohr vorne
2: noch frei, soll ein mittelstück dazwischen von 3 cm, da das rohr leider drei cm zu kurz war und ich sonst das verdeck nicht mehr auf bekomme.
3: suzuki dachreeling
4: innere verbindungsrohr, welches 1 mm zu klein im durchmesser ist, mit schrauben in rot
durch das löcherbohren sind die schraublöcher nicht exakt so groß wie die schrauben, dadurch lässt sich das zusatzrohr (1) halt hoch bewegen. was halt das problem ist ;)
leider ist die einzige möglichkeit das noch stabieler mit schrauben zu bekommen, wenn ich in höhe der haltegriffe eine halterung mache, die dann ans dach geschraubt und an die rohre geschweißt werden.
da ist nur das problem, dass die ziemlich weit hinten sind, also eigentlich genau da wo die jetzigen schrauben im rohr (1) sind.
würde dann so aussehen, kann ich leider nicht weiter nach vorne mahen, da das verdeckgestänge am dach anliegt und somit im weg ist
werd auf jedenfall so mal ausprobieren, da ich denke das müsste dann nicht mehr nach oben wackeln. aber optimal ist das irgendwie auch nicht.
vorne über der windschutzscheibe irgendwas anschrauben ist mir zu risikoreich mit rost und ob man das hinbekommt, da da nur 1-2 cm blech sind und ich nicht weiss wie man da von innen rannkommt.
KleinerEisbaer
Beitragvon mezzzo » Fr, 07 Sep 2007, 8:30
Soll ja wahrscheinlich eh nur optisch sein so wie ich dich kenne oder?
Denn wenns was abfangen soll beim Umfaller oder so, dann kann des ganz schnell vergessen mit dem original Suzuki Träger.
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon KleinerEisbaer » Fr, 07 Sep 2007, 8:43
jop nur als lampenträger
aussenkäfig hab ich geschrieben weils halt vorn 10 cm rüber hängt und das dach "schützt"
KleinerEisbaer
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 07 Sep 2007, 14:57
schonmal an ein Gewebeklebeband gedacht und des sehr fest um des innerer Rohr gelebt? Wennst die weitgenug ineinander schiebst und de GWBand was taugt wackelt es "kaum" ist aufjedenfall fester als vorher! Hält auch eine gute Zeit Aber schrauben musst es immernoch
Tennisanlage
Beitragvon otta » Fr, 07 Sep 2007, 23:00
Ich würd mir das Zwischenstück aus Alu drehen.
Da kannst du dann Innen- und Aussendurchmesser genau anpassen, ist ruck-zuck gemacht und hält dann ordentlich.
otta
