Vibrieren beim Gasgeben...
Beitragvon Anthrax » Do, 30 Mär 2006, 11:32
hi zusammen... folgendes problem..:
die vibrationen sind mir nicht neu, kannte sie bisher nur wenn ich mit nem hänger oder mehr als zwei personen gefahren bin ( sprich wenn mehr masse bewegt wurde) .
nu is es aber auch wenn ich alleine unterwegs bin.. das vibrieren is lastabhängig also bei weniger gas is weniger bei vollgas wackelt die ganze kiste... dann isses noch drehzahl abhängig, nich motordrehzahl sondern von der geschwindigkeit, sprich die rotation der kardans...
so nun bin ich am überlegen was das is? irgend ne aufnahme an der achse locker? ( is mir nichts aufgefallen) die kreuzgelenke? oder des achseingangslager ( wobei ich des scho aufgemacht hatte in der werkstatt meines vertrauens und der gesagt hat es sei ok)
bin mal gespannt was ihr mir sagt...
MFG Chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon zukipower » Do, 30 Mär 2006, 11:57
Ich würde auf die Kreuzgelenke tippen.
Oder was ganz selten ist, ist dass die Lager vom Triebling im Diff fertig sind.
Probier da mal op du den Flansch zu Differenzial hin und herbewegen kanst oder eventuel sogar etwas anheben kanst.
Lass uns hören wenn du etwas gefunden hast.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon offroad4fun » Do, 30 Mär 2006, 12:20
hi!
könnte eventuell auch sein, dass die aufhängung vom zwischengetriebe locker ist ... war bei mir mal ;-)
leg dich drunter und stemm die füsse gegen das getriebe - wenn es sich anheben lässt ....
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 30 Mär 2006, 12:32
ich tippe auch auf die kreuzgelenke
Beitragvon Anthrax » Do, 30 Mär 2006, 21:12
gut wenns mal trocken is hier werd ich mich der ganzen sache malö widmen...
wegen der kreuzgelenke... hat jemand einen satz japan kardans daheim? und die flansche dazu? weil die scheiss dinger fürn santana gleich des doppelte mehr kosten... werd euch weiter berichten... ich hoffe auch das die kreuzgelenke sind...
EDIT: es knackt auch so komisch wenn ich aus dem stand vor oder zurück fahr...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 31 Mär 2006, 7:17
hi
mir fällt grad noch ein das es evtl auch dran liegen könnte das die welle falsch zusammengestckt ist.
normalerweiße hat das schubstück und die welle ne markierung die genau zusammenstimmen muß weil nur so die welle gewuchtet ist. es könnte auch sein das sich eins der wuchtbleche gelöst hat.
Beitragvon Anthrax » Fr, 31 Mär 2006, 11:47
herzlich willkommen zum wohl sinnlosesten thread hier im forum...
man sollte einfach vorher schauen und dann evtl fragen... nicht umgekehrt... hab den übeltäter entdeckt...
guggst du...
klar das das vibriert und knackt oder?? *bin ich doof...*
sorry nur schnell mit dem handy gemacht... :)
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon susi quattro » Fr, 31 Mär 2006, 11:54
Hallo Anthrax,
iss zur Zeit eh nich viel los :roll:
Viel Spaß beim basteln :wink:
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon susi quattro » Fr, 31 Mär 2006, 12:04
Ferkel :wink:
susi quattro
Beitragvon Anthrax » Fr, 31 Mär 2006, 12:54
also das bild... oder was meinst du??? :)
Anthrax
Suzuki Samurai
