Kaltstartventil,was macht das <Ding........????????
Beitragvon Grale-hf » Do, 30 Aug 2007, 21:30
Hallo zusammen,
was macht eigentlich das kaltstartventil beim Vergaser SJ 413??? Was passiert, wen das defekt ist??? Kann dan sein das das Auto im Kalten ohne Vollgas nicht anspringt, oder hat das eine andere Funktion :roll:
Kaltstartautomatik geht einwandfrei,nur anspringen tut er nicht wens kalt ist,Bei warmen Motor sofort!!!!
gruß Mario :wink:
Grale-hf
Meine Fahrzeuge: 1xSuzuki Samurai 97er
2xLancia Delta integrale 91er
1x Porsche 911 Turbo 82er
..........Spaßmobile hald
Beitragvon Grale-hf » Fr, 31 Aug 2007, 14:30
war die Frage zu dumm oder kann mir keiner helfen???
:roll:
Grale-hf
Beitragvon ohu » Fr, 31 Aug 2007, 16:16
Ich dachte eigentlich immer, das das Ventvil für den erhöhten Leerlauf bei kaltem Motor zuständig sei, mehr nicht.
Meinen 413er hab ich auch immer mit Gas (Halb bis dreiviertel) starten müssen, damit er einwandfrei ansprang. :wink:
Beitragvon Grale-hf » Fr, 31 Aug 2007, 17:56
Ich habe das Problem noch nie so gehabt, außer bei dem neuen Vergaser... :oops:
Sonnst Schlüssel umgedreht und da war er. Und dahin will ich wieder zurrück, nur die Vergasereinstellungen passen genau.Was kann jetzt das problem sein???
Muß sagen, das macht mich schön langsam wahnsinnig :twisted:
Grale-hf
Beitragvon traildriver » Fr, 31 Aug 2007, 18:30
Schau mal bei kaltem Zustand in deinen offenen Vergaser ob die Starterklappe vollständig schließt(bis auf einen kleinen Spalt) dann startet jemand anders den Motor dabei darauf achten ob die Starterklappe nur etwas zittert oder schon direkt aufmacht.Die soll nämlich nur langsam öffnen ensprechend der zunehmenden Motortemperatur bis zum "betriebswarmen" Zustand ,da sollte sie dann vollständig geöffnet sein .Diese Funktion wird durch das Thermonuklear.... :shock: nee Spass beiseite :twisted: das Ding heißt "Thermowachsventil" unter anderem gesteuert!
Beitragvon Grale-hf » Mo, 03 Sep 2007, 8:40
Na dann schun wir mal, ob das Radioaktive Ding-) schuld ist..... :shock:
Kann man das neu noch bestellen???
Trotzdem, was macht das Kaltstartventil?????
Gruß aus Burghausen
Grale-hf
Beitragvon traildriver » Mo, 03 Sep 2007, 18:17
Thermowachsventil=Kaltstartventil dehnt sich mit zunehmender wärme aus und steuert ensprechend die Starterklappe an! Kalt Klappe zu ,heiß Klappe vollständig geöffnet! :wink: Es sei denn jemand behauptet was anderes! :oops:
Beitragvon Grale-hf » Di, 04 Sep 2007, 8:19
Bekommt man das Wachselement noch beim netten Suzi Händler ....???
Und was kostet das??
Würde auch ein gutes gebrauchtes kaufen..... :wink:
Grale-hf
Beitragvon traildriver » Di, 04 Sep 2007, 18:33
Bau die Starterklappe doch einfach um auf einen Chokezug von irgend einem alten PKW oder vom 410er! (son Wachselement kostet bestimmt ein schweine Geld vom Händler!) Hast du denn die Starterklappenfunktion mal richtig geprüft (reingekuckt) weil da ja auch noch diverse Unterdruckdosen und Vakuumventile daran beteiligt sind und prüf mal deine Vakuumverschlauchung die wird schon mal gerne porös und arbeitet dann auch nicht mehr so gut! Am Besten besorgst du dir einen Auszug aus einem Werkstatthandbuch über deinen Vergaser kriegste das Buch vielleicht sogar leiweise(oder geschenkt ) vom Händler da von den Fahrzeugen kaum noch welche in Umlauf sind!
Hast du keinen Kumpel in der nähe der sich mit Vergasern auskennt den würd ich einfach mal fragen ob er nicht mal nachschauen kann!
Als Endlösung empfehle ich einen Webervergaser robust und verfügbar und vor allem einfacher aufgebaut ! :wink:
Beitragvon Grale-hf » Di, 04 Sep 2007, 21:52
ja alle unterdruckschäuche sind neu, Unterdruckdosen geprüft, Kaltstartklappe öffnet sich leicht und geht im warmen ganz auf. Mein Freund hat 6Jahre auf Suzuki gearbeitet und weiß selbst nimma weiter, obwohl er sich auf Vergaser sehr gut auskennt. Komisch ist nur, dass er im kalten Zustand mit Gas problemlos anspringt, dann auch einen erhöhten Leerlauf hat- aber die ersten 2km fast kein Gas annimmt, viel zu fett läuft und sich teilweise anhört als würde er auf 3Zylinder laufen..
(Macht er aber nicht..) sobald er etwas Betriebstemperatur hat sind alle Probleme vergessen und vergeben.. WAS kann das sein?? Wir sind schon am verzweifeln..
Wintergrüße aus Burghausen
Mario
Grale-hf
