Motor verbrennt Öl
Motor verbrennt Öl
Beitragvon OGGY » Mo, 27 Aug 2007, 12:15
Mein motor verbrennt öl (blaue abgase) je nachdem wie sehr ich ihn trete mehr oder weniger,also bei viel drehzahl mehr und wenig drehzahl wenig.Nach dem ich mich mal umgehört habe wurde gesagt das das entweder die ventielschaftdichtungen oder kolbenrige sind.wie sieht das aus mit wechseln der sachen, bzw wie kriege ich raus was es genau jetzt ist und kann man das überhaupt selber beheben?
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 27 Aug 2007, 14:45
Das ganze hört sich für mich mehr nach Kopfdichtung an, habe sie aber noch nie selber gewechselt immer gleich nen neuen Motor geholt.
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon michi m. » Mo, 27 Aug 2007, 14:51
Ob es die Kolbenringe sind, kannst du einfach testen:
Einfach bei laufendem Motor den Ölstab rausziehen und die flache Hand über die Öffnung halten. (Aufpassen, nicht beim Ventilator anstossen)
Es darf nichts aus der Öffnung heraus dampfen. (Danach auf die Handfläche schauen)
Dampft nichts heraus, ist es entweder die Kopfdichtung oder aber die Ventilschaftdichtung.
Wechseln ist eigentlich kein Problem. Das ganze dauert einen halben Tag. Aber du solltest schon Ahnung haben.
Michi
Beitragvon OGGY » Mo, 27 Aug 2007, 23:07
schon mal danke teste das morgen gleich mal
Beitragvon Hoizfux » Di, 28 Aug 2007, 9:50
nagelt dein motor?
Beitragvon OGGY » Di, 28 Aug 2007, 10:32
habe gerade das gemacht was michi m. meinte,es dampft nix raus und wenn ich die hand auf die öffnung halte ist nix dran zu sehen alles sauber.
@ hoizfux motor nagelt nicht
Beitragvon Hoizfux » Di, 28 Aug 2007, 12:02
kein klappern unter belastung????
dann sans die schaftdichtungen!
wieviel ölverbrauch hast denn genau????
1liter auf 1000km is normal!
Beitragvon OGGY » Di, 28 Aug 2007, 12:18
kein klappern unter belastung,der verbrauch häng wie gesagt davon ab wie ich ihn fahre,auf eine tankfüllung ca.3 l im gelände auch mal mehr
Beitragvon mini4x4 » Di, 28 Aug 2007, 12:21
OGGY hat geschrieben:kein klappern unter belastung,der verbrauch häng wie gesagt davon ab wie ich ihn fahre,auf eine tankfüllung ca.3 l im gelände auch mal mehr
Soviel Öl kann er nur durch die Schaftdichtungen allein gar nicht ziehen!
Bei der Menge gehe ich mal von mehreren Fehlern aus, also Schaftdichtungen und Kolbenringe, evtl. auch noch die Kopfdichtung.
Andi
mini4x4
Beitragvon mini4x4 » Di, 28 Aug 2007, 12:23
Du fährst nicht zufällig einen der seltenen 3-Zylinder-Zweitakt-LJ? :lol:
Dann wäre der Ölverbrauch nämlich OK.
Andi
mini4x4
