Welcher Motor
Welcher Motor
Beitragvon Disco_Stue » Sa, 25 Aug 2007, 16:52
Habe einen Samuraj gekauft ohne Motor!
Jetzt wollt ich mal fragen wie der Motor heißt
1300ccm Einspritzer
oder gibts da verschiedene?ICh kenne bis jetzt: G13B;G13A;G13BA
Ich meine der müsste der G13BA sein!
MFG Disco_Stue
Disco_Stue
Beitragvon OGGY » Sa, 25 Aug 2007, 16:58
jo das ist der g13ba,du kannst aber auch nen swift gti oder vitara motor einbauen
Beitragvon Don051999 » Sa, 25 Aug 2007, 23:43
Hallo! Aber vorher mit den Blaukitteln vom TüV absprechen!!! "Wichtig" wegen Eintragung, aber nur wenn du nen anderen Motor mit Mehrleistung einbaust! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon OGGY » So, 26 Aug 2007, 1:15
stimmt vorherige absprache mit dem tüv is wichtig,was noch geht ist einen vergasermotor vom sj413 einbauen nur dann haste höhere steuern,schau das de nen einspritzer bekommst fürn anfang reich das.
Beitragvon Anthrax » So, 26 Aug 2007, 11:21
@ disco stue: OT an: geiler nick echt :D OT aus
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Marlo » So, 26 Aug 2007, 12:14
OGGY hat geschrieben:stimmt vorherige absprache mit dem tüv is wichtig,was noch geht ist einen vergasermotor vom sj413 einbauen nur dann haste höhere steuern,schau das de nen einspritzer bekommst fürn anfang reich das.
Vergasermotor kriegste nich eingetragen, soweit ich weiss, muss der Motor min. die gleiche Euronorm erfüllen wie der Serienmotor.
Beitragvon Disco_Stue » Mo, 27 Aug 2007, 10:03
Habe jetzt einen Motor gefunden!
Ist ja nicht ganz einfach glaub ich sowas herzubekommen!
Ist ein 1300i ccm!
Aber laut besitzer verbrennt der Öl wie Sau!Er meinte das die Ölabstreifringe fest sind und dass das bei den Motoren so allgemein das Problem ist!
Stimmt das?
Komplett neue Kolbenringe inkl. Ölabstreifer kosten 100 Euro ungefähr!
Und der Motor wäre auch komplett abgedichtet!
Was meint ihr? Soll ich es wagen oder die Finger davon lassen?
Disco_Stue
Beitragvon DoD » Mo, 27 Aug 2007, 10:19
also, wenn du nich nachn paar Wochen den Motor wieder aufmachen, oder ausbauen willst, dann musst du die Kurbelwellenlager mit machen und das wird kein billiger spass. . .
mein Tipp, wenn die Kolbenringe platt sind, lass es bleiben. . .
ab und zu findet man nochmal nen Swift mit dem Motor, das is etwas einfacher. ..was wirklich wichtig is, zumindest deine Einspritzanlage muss wieder rauf. nen vergasermotor bekommst du nich geTÜVt.
MfG Karsten
DoD
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 27 Aug 2007, 12:57
welches bj is dein auto ?
bis 89 hatten die samurais nur nen vergaser und u-kat ab 90 gabs dann ne einspritzung die ungefähr bis 97 unverändert war.
wennst schon nen einspritzer hast kannst folgende motoren einbauen .
1,3 liter aus samurai mit einspritzung
1,3 liter vom swift allerdings musst dabei ein paar sachen ändern
1,6 liter vom vitara etwa der gleiche aufwand wie der 1,3 liter vom swift
1,3 liter 16v vom swift , viele änderungen
1,6 liter 16 v vom swift oder vitara
der umbauaufwand is ungefähr aufsteigend geordnet.
wennst einen der motoren bekommst fargst halt einfach hier nochmal nach welche umbauten das erforderlich sind
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 27 Aug 2007, 12:59
wennst einen der Motoren bekommst fragst halt einfach hier nochmal nach welche umbauten erforderlich sind.
