sehr hohes Singen / geräusch vom differential hinten
Beitragvon ktmandi » Do, 23 Aug 2007, 15:56
Hallo zusammen....
ich höre von hinten ein hohes singen . ich nehme mal an das es vom differential kommt. ich bin beim rollenden auto aussen mitgelaufen und habe es hinten gehört .. ich glaube in der mitte ungefähr ( is schwer zu sagen weil der ton so hoch ist )
nur das seltsame ist das dieses geräusch zeitweise auftritt in jeder geschwindigkeit. ich fahre ....es singt nicht.. ich bleibe bei der ampel stehen ... beim losfahren fangt es wieder an zu singen... bleib wieder stehen und fahr wieder los ... singen weg...
auch wenn ich im mit 30km/h fahre und es singt gerade, ich dann schnell nach rechts und wieder links lenke hört es kurz auf und fangt wieder an.
habe 4 neue radlager ca. 150 000 Km drauf am Suzuki X-90 Bj. 96 4Wd,
und war gerade geschäftlich unterwegs als es anfing zu singen. Ich habe dann noch 700 km heimfahren müssen. und das Geräusch ist nicht schlimmer geworden.. und hat mal 200 km keinen mucks gemacht. bin offen über landstrassen gefahren.. ich hätte es gehört.
Hat da wer eine idee ?
bin ratlos
ktmandi
Beitragvon Nr. 5 » Do, 23 Aug 2007, 16:30
steigt die Tonhöhe mit zunehmender Geschwindigkeit an oder hast du egal bei welcher Geschwindigkeit die selbe Tonhöhe?
Ich fahr Suzuki - was ist deine Ausrede?
Nr. 5
Beitragvon ktmandi » Do, 23 Aug 2007, 17:05
hi,..
einmal war es kurz lauter beim vom der ampel wegfahren
bei unterschiedlichen geschwindigkeit ist das geräusch aber eigentlich immer ziemlich gleich.
nur kurz bevor ich stehen bleibe 1-2-3 km/ h hört es auf bilde ich mir ein - oder es wird nur leiser.
aber sonst hat es immer das selbe gleichmäßige sehr hohe summen/ singen
danke
ktmandi
tonhöhe ändert sich nicht...
ktmandi
Beitragvon michi m. » Do, 23 Aug 2007, 17:21
Wenn das Differentialöl in Ordung ist, könnte das Lager kaputt sein.
Versuche, die hintere Kardanwelle im Differential hin und her zu bewegen (nicht drehen) Hast du da Spiel? Dann ist es das Lager.
Michi
Beitragvon traildriver » Do, 23 Aug 2007, 19:28
An den Diff. und Verteilergetriebeflansche sind so Staubschutzringe aus Blech drann könnte sein das die leicht schleifen (Steinchen drinn oder der Ring selbst ist etwas "schottelich" =verbogen) und schleift am Diff oder Verteilerausgang.Ist nur eine von vielen möglichen Ursachen! Empfehle eine Probefahrt auf einer Hebebühne! :wink:
Beitragvon ktmandi » Do, 23 Aug 2007, 20:27
danke für euer wissen
stelle ihn morgen auf die hebebühne ....
ausserdem hat ein mechaniker zum Radlager wechseln das differential geöffnet gehabt ... und es dann wieder neu mit öl befüllt ... kann er beim öl irgendetwas falsch gemacht haben ( füllmenge, art des differentialöles).
aber ich bin sicher 1000km gefahren bis das singen / summen angefangen hat.
danke andi
ktmandi
Beitragvon michi m. » Do, 23 Aug 2007, 21:02
Vielleicht hat dein Mechaniker etwas falsch gemacht?
Zum einen, den Ölwechsel. Der ist für das Radlagerwechseln überhaupt nicht notwendig.
Heb auch dich Achse auf jeder Seite hoch und probiere, ob dein Rad Spiel hat. Dann dreh das Rad, vielleicht hörst du ja jetzt etwas.
Es könnte ja sein, dass sich innen bei der Bremse etwas gelöst hat, oder etwas schleift.
Oder er hat das Radlager irgendwie falsch eingebaut.
Michi
Beitragvon ktmandi » Mo, 27 Aug 2007, 19:50
danke für eure antworten...
geräusch is weg --- schon seit 2 tagen?
ich mach mal nix .. schau ma wa passiert
andi
ktmandi
Beitragvon mini4x4 » Mo, 27 Aug 2007, 19:54
ktmandi hat geschrieben:ich mach mal nix .. schau ma wa passiert
andi
Wenn irgendwas abfällt, dann weisst du, wo das Geräusch herkam. :lol:
Andi
mini4x4
