Lock Right - Hilfe !
Beitragvon samusuzi » Mi, 22 Aug 2007, 22:27
ich habe mir für meinen Samu eine 100% Lockright inklusive Coupler zugelegt.
Jetzt habe ich das Problem, dass das Differential (zumindest im ausgebauten Zustand) dauernd komplett sperrt. :cry:
Ich glaube nicht, dass das normal ist - sollte das nicht eher offen sein ?
Wie kann ich die Sperre im ausgebauten Zustand testen - irgendwie habe ich die genaue Funktion noch nicht ganz verstanden...
Muss ich bei der Variante mit Couplern die originalen Scheiben (jeweils eine dünne und eine dicke pro Seite am "Side Gear") weglassen oder soll ich die weiterverwenden ?
Die Federn habe ich in die Löcher der "Driver" ohne "Schmierloch" gesteckt und die kleinen Stifte jeweils in die Löcher mit "Schmierloch".
Ich will jedenfalls vor dem endgültigen Einbau wissen, ob das "Ding" jetzt funktioniert oder nicht...
Danke,
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Hoizfux » Mi, 22 Aug 2007, 22:36
des passt schon so!
die sperre ist ja immer gesperrt und macht erst auf wenn du vom gas runtergehst und der drehzahlunterschied in den kurfen kommt!
so prüfen is nich.....
was bitte is side gear?
das mit den stiften und federn weis ich jetz nicht auswendig - aber du müsstest doch ein schönes bild in der anleitung haben?
Beitragvon Don051999 » Mi, 22 Aug 2007, 22:39
Hi! Also bei mir sind die kleinen Federn in den großen eingesteckt! Das mit der Sperrwirkung, hat der Andi Richtig beschrieben, die öffnet nur in Kurven und im Schiebebetrieb! Was allerdings Coupler sind frag mal den Hassa!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon samusuzi » Mi, 22 Aug 2007, 22:44
...Bild in der Anleitung habe ich, aber das ist eher schlecht sichtbar :cry:
Die ganze Anleitung ist Englisch und mit meinem "KFZ-mechanischem" Englisch ist's halt nicht so gut bestellt.
Jedenfalls sagt mir die Logik, dass die kleinen Stifte eher in die Löcher gehören, welche zusätzliche Bohrungen für die Ölung haben - schließlich sollen sich diese ja bewegen.
"Side Gears" sind die Coupler. Bei den Originalzahnrädern liegen dort zwischen Gehäuse und den Zahnrädern jeweils eine dünne und eine dickere Scheibe. Die Frage ist, ob ich diese bei den neuen Couplern auch wieder verwenden muss oder weglassen soll. In der Anleitung ist nur von einem "Thrust Washer" pro Seite die Rede. Jedenfalls wirken sich die Scheiben ja auf den Abstand der "Driver" (also den inneren Zahnrädern der Sperre) aus...
lg
samusuzi
Beitragvon samusuzi » Mi, 22 Aug 2007, 22:47
Don051999 hat geschrieben:Hi! Also bei mir sind die kleinen Federn in den großen eingesteckt! Das mit der Sperrwirkung, hat der Andi Richtig beschrieben, die öffnet nur in Kurven und im Schiebebetrieb! Was allerdings Coupler sind frag mal den Hassa!
....die "Coupler" sind die äußersten Zahnräder - da werden bei "normalen" Version üblicherweise die originalen Zahnräder weiterverwendet. Da mein Diff aber schon mehr als 200.000km Laufleistung hat, habe ich die VErsion mit Couplern gewählt.
lg
samusuzi
Beitragvon Hoizfux » Mi, 22 Aug 2007, 22:55
die scheiben brauchst!
mach doch mal ein foto - rein ausn hirn kann ichs dir nicht sagen was wohin gehört! aber mit den doppelten federn stimmt
wenn ich mich recht errinnere waren aber die nuten für etwas anderes - nicht zum schmieren!
Beitragvon samusuzi » Mi, 22 Aug 2007, 23:09
@Hoizfux:
Egal, wenn Du sagst, dass die Sperre im ausgebauten Zustand immer sperrt, baue ich das Differential halt mal ein und probiere das Ganze im "Echtbetrieb".
Fotos kann ich erst wieder am Freitag Nachmittag hier einstellen, da ich morgen keine Zeit zum Basteln habe.
Jedenfalls Danke !!
lg
samusuzi
Beitragvon Marlo » Mi, 22 Aug 2007, 23:54
Also du musst die Scheiben auf jedenfall verwenden!
Kann sein, dass der "Würfel" durch den die großen Stifte (wo vorher die Ausgleichsräder draufliefen)gesteckt werden, zu breit ist. Den kannste aber nen paar Zehntel mm abschleifen, steht auch so inner Anleitung(der "Würfel" is kein Prezisionsteil, laut anleitung).
Wenn du die "Driver" zusammen drückst (dasse an den dicken Stiften anliegen) müssten die "Coupler" frei beweglich sein.(musste halt ausprobieren und gegebenenfalls noch n bissl abschleifen, bis es passt. Dazu musste aber den Diffkorb immer komplett zusammenbaun (also den Deckel mit den vielen Schrauben drauf.))
beim Gasgeben: Durch die Drehbewegung des Differenzialkorbs drücken die Mitnehmerstifte die Driver auseinander und damit gegen die Coupler, die Sperre macht zu.
Kurve ohne Gas: Die Sperre kann auf machen, da die Driver nicht (so stark) gegen die Coupler gedrückt werden und diese in der Verzahnung "wandern" können, was dann das klickende Geräusch verursacht.
Beitragvon samusuzi » Do, 23 Aug 2007, 14:08
@Marlo + Hoizfux: Danke für die Info !
Wenn ich die Driver zusammendrücke, dann habe ich genügend Spiel für die Coupler.
Jetzt ist mir auch endlich die Funktion klar. Bisher dachte ich halt, dass die Sperre im "Ruhezustand" eigentlich geöffnet sein sollte...
Gibt es eigentlich eine deutsche Anleitung für die Lockright ?
Danke,
lg Michael
samusuzi
